Kopani do brzdoveho pedalu
Re: Kopani do brzdoveho pedalu
nene..myslel jsem zadní destičky... je buď brzdový systém Bosh nebo TRW a já nevím jak zjistit který vlastním
Zadne brzdice sa robili dve varianty....BOSCH a LUCAS....ta fotka na predchadzajucej strane je zadna brzda LUCAS.....ak je ta tvoje na tvojom aute trocha inaksia, tak mas BOSCH. Ak je rovnaka tak mas LUCAS.....uplne jednoduche
tady je to trv... http://www.autokelly.cz/Catalog.aspx#CT ... ID=3179394
A kdyz se vratim o jedno zpet do nabidky, tak jsou tam bud tyhle nebo bosh....?!
Ahojte.Potreboval by som poradit.Pri brzdeni mi kope brzdovy pedal.Ale nie vzdy.Kope niekedy pri dobrzdovani.Je to take krupanie.Lozisko som menil cca rok do zadu.Niekedy mi svieti ABS,ale iba pri prvom studenom starte a za chvilu zhasne.Robilo mi to aj minuli rok a samo od seba to zmizlo.Co to moze sposobovat?Mam vzadu bubny.Dik za rady.
