Prasklé zadní okno od výhřevu
Zdravím,
dnes jsem se dozvěděl, že známému se vysypalo zadní okno když do něj pustil vyhřívání.
Nebylo to na Géčku ale na oktávce a hyundai getz.
stalo se to už někomu?? je více druhů skel, nebo se to může stát i nám.
Díky
Díky
Re: Prasklé zadní okno od výhřevu
Si myslím že to nebude ve skle ale v jeho uložení. Někde zatečená voda nebo při nižší teplotě se stalo těsnění míň poddajné... a ja kse sklo roztáhlo tak prasklo
Naposledy upravil(a) eXp10it dne 10 čer 2012, 08:18, celkem upraveno 2 x.
Souhlasím s kolegou, soused z paneláku má Seata Alhambru s vyhříváním čelního skla a musel ho minulou zimu 2X měnit, až na potřetí se jeho instalace povedla zřejmě, protože má do dnes po problému
- Luboš X17DTL
U Ochcávek do r.v. 1999 to bylo běžné, nějaká výrobní vada. Známému puklo za jízdy v zimě a cca 10 cm sněhu na okně. U Opla jsem to nikdy neslyšel.
jj u oktávky standard
Hola páni,
Sic mi nejde o prasklé sklo, ale mám výhřev zadního skla, jsou tam vlákna.
Jenže jenže mi jedno vlákno nefuguje prostě neodmrazuje
Dá se to nějak spravit nebo si můžu nechat leda vyměnit zadní sklo.
Nemůže to bejt jen nějakým kabelem nebo prostě vlákno je špatný?
Auto je z roku 98 najeto 180TKM
now: Rover 416 99´
work: Ford Transit 2.2
now: Rover 416 99´
absinthe.. to ti nerozmrazuje jedno vlákno a zbytek ano, nebo ti nerozmrazuje celé okno.. jsem to nějak nepochopil ... pokud jedno vlákno a zbytek jo, tak bych to neřešil, podle mě zbytečně vyhozené prachy za nové okno, výměnu a nedej bože když ti to špatně nalepí...
Vlaákna se dají opravit. Prodává se nato taková malá lahvička se stříbrem ale cena je někde okolo 400 co sem slyšel.
funzoo: jen jedno vlákno netopí pane,
Zbytek naštěstí jo. blbý je že je to vlákno uprostřed okna takže když to pak rozmrzne mám čistej výhled pak zamrzlej pruh a pak čisto :- /
now: Rover 416 99´
now: Rover 416 99´
Si představ, že se to tu už řešilo: vodivý lak . Jó funkce Hledat - k nezaplacení .
Tutaj odkaz na lak u GME.
