Posilňovač riadenia
lloydfoun
Posilňovač riadenia
Příspěvek od lloydfoun » 10 led 2010, 12:47
Niekedy sa mi pri starte vozidla stane, ze posilnovac riadenia sa "zapne" az po par sekundach. Niekedy do 2, niekedy do 5tich. Skratka volant ide za tu dobu z tuha, ako keby bez posilnovaca.
Niekedy naskoci ako ma.
Kde moze byt problem?
tenor
Re: Posilňovač riadenia
Příspěvek od tenor » 10 led 2010, 12:52
Skus "HLEDAT" je tam toho o tom dost. Problém možeš mat buď v množstve kvapaliny v serve,alebo v elektrike. Hladaj,čítaj :D
APiK
Příspěvek od APiK » 10 led 2010, 13:11
Dobij akumulátor!
Mojmec11
Příspěvek od Mojmec11 » 10 led 2010, 13:29
8) Přesně,popř. zkontroluj a nebo dej nový.
lloydfoun
Příspěvek od lloydfoun » 10 led 2010, 15:14
akumulator ako bateriu? tu sme merali, je v podstate nova, ma pol roka ....
merali sme ju aj pri nastartovanom aj vypnutom aute ... hodnoty boli ok ...
co sa tyka kvapaliny v serve...tam sa kvapalina meni? pocul som, ze tam sa dava kvapalina len pri raz, a uz sa s nou nehybe...tak neviem...
Mojmec11
Příspěvek od Mojmec11 » 10 led 2010, 15:30
Musí se kontrolovat stav,je tam měrka a dolévá se jen origo Opel olejem do elektro serva,tuším ,že to je Pentosin.Koupíš to jen v Opelu cca 400kč/l.
tady čti https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 24&start=0
jinak použij hledat je toho tady o posilovači víc.
APiK
Příspěvek od APiK » 10 led 2010, 16:34
lloydfoun píše:akumulator ako bateriu? tu sme merali, je v podstate nova, ma pol roka ....
Napiš hodnoty a uvidíme, jestli je OK. To že je jí půl roku nic neznamená.
TwinMan
Příspěvek od TwinMan » 20 led 2012, 12:57
Zdravim,
Pouzil som hladat a nasiel som toto :D , uz sa to tyka aj mna, servo mi nabieha tak cca o sekundu neskor ako nastartujem, ale len v zime, ked je uz okolo 0°C. V lete a ked je teplejsie nabehne hned. Je to len tou baterkou, alebo stavom kvapaliny ci sa tam da aj nieco namazat. (mam 1,4 Twinport)
Vdaka.
Salám
Příspěvek od Salám » 20 led 2012, 13:45
To zároveň točíš klíčkem a volantem? Osobně bych řekl, že to je nomrální, že se servo pustí až se stabilizuje napětí po startu.. Mi to dělá taky a nepovažuju to za závadu, ale normální provozní stav
TwinMan
Příspěvek od TwinMan » 23 led 2012, 09:12
Skusil som tocit volantom hned pri starte a podla toho viem ze je to ten posilnovac riadenia co nabieha trochu neskor. Pre mna je to tiez OK, aspon zatial kedze funguje, len som chcel vediet ci to nie je nejaka porucha aby mi neodisiel pocas jazdy. :wink:
marwi
Příspěvek od marwi » 23 led 2012, 09:20
Ak sa to deje iba v zime , skor to vidim na to ze alternator zo zaciatku nestiha pokryt vsetky elektricke naroky automobilu. Bud je to sposobene remenom ktory ho pohana , alebo je zapnutych prilis vela spotrebicov , alebo je slaba baterka a nestihne jej dodat take napatie , aby bezalo aj servo ...
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 23 led 2012, 09:28
Prodleva 1-1,5sec zpoždění funkce posilovače po nastartování motoru je normální. Alternátor musí "najet na výkon" 8) :mrgreen:
