Výměna pylového - kabinového filtru - foto
- Mojmec11
Re: Výměna pylového filtru - foto
No tmel na sklo musí nějakou dobu tvrdnout a nedoporučuje se hnedka po usazení okna zabouchnout dveře,může odskočit.takže pokud to všude sedí na zaschnutým tmelu tak to tím asi nebude.
nějaká dobrá duše co by napsala GM čísla a případně i ceny?
a já tam mám těch sponek 5
včera jsem si to tu pročítal,protože mám problém že se mi mlží skla a musm pochválit že je tady skvělý popis.dneska jsem se zkoušel podívat na tzu klapu vnitřní cirkulace a chtěl jsem vměnit filtr.Klapa funguje dobře
.Ovšem když jsem se chtěl podívat na ten filtr tak mě čekalo nemilé zjištění...Původní majitel tam bohužel filtr žáden nenechal,tudíž jsem vyřešil záhadu proč mám pořád celou palubovku od listí a jehličí.Ovšem problém je v tom,že tam nemám ani ty dvířka za kterýma má ten filtr být....je tam pouze díra ,která je zčási přelepená páskou
.Netušíte zda se dají sehnat pouze ty dvířka a jak poznám které by tam měly být???
Tak dneska jsem se koukal na me Záfce na filtr a prace je to pekna vse slo krasne povolit az jsem se dostal k tem dvirkum.Nemel jsem sebou fotak ale jen mobil tak ze jsem moc nefotil ale az jsem to dal do kupy zapomel jsem jak jsem tam ten filtr dal(ty sipky na filtru) .Tak ze me to ceka jeste jednou ale tesim se na to a udelam treba i nejake fotky
jen par fotecek z dneska a jedno videjko klapky ktera maka jako vitr
Kód: Vybrat vše
http://www.youtube.com/watch?v=ADiyWC6uOBc
OPEL ZAFIRA 1.8 16v Z18XE 92 kW / 125 HP Selection r.v.2001 ,koupeno 19.6.2010
- Roman ST1
Ten směr šipek (Air Flow) na filtru by měl být směrem k ventilátoru (motoru) nebo do kabiny? Díky
Opel Zafira B Z19DT r.v.2010 edice 111
ex : Opel Zafira 2.2 16V (Z22SE) LPG Magic + STAG 300 r.v. 2004
ex : Opel Astra Caravan 1.6 16V r.v.12/99 Edice 100
http://www.opelastra.cz , http://www.kadett.cz
myslím že do kabiny
- Mojmec11
Air flow znamená směr proudění vzduchu takže šipka musí být od ventilátoru dovnitř,taky aby se roztáhly a těsnily ty boční lamelky.
- Roman ST1
Díky
- p.somik
Dnes jsem koukal jaký mám filtr- nálepka jaksi pro Zafiru pod popelníkem chybí-podle vyražených nápisů mám BEHR. Ale chci se zeptat, je ještě někde uchyceno to potrubí na obr.2-směr na nohy, mimo uchycení dole ? Normálně nešlo sundat, přemíru síly jsem nechtěl použít. Kryt filtru-drží šroubky, nebo sponkami ? Doufám, že to na obrázcích půjde vidět
kryt filtru drží nebo jistí ty sponky co jsem ti vyznačil modře. Je jich tam víc ale na obr. nejsou vidět. a to potrubí mám já chcený jen dole jednim šteftem, ale ten předemnou to tak mohl udělat a já o tom ani nemusím vědět tak info o uchycení ber z rezervou.
- p.somik
Díky, v pondělí budu mít filtr, tak uvidím:)
- p.somik
Tak jsem se k výměně dnes konečně dostal, i když jsem si koupil filtr mann- systém Behr-(bylo mi řečeno, že jsou přesné) volně tam ani za nic nešel. Příště raději zkusím origo, protože ten, co jsem vytáhl měl pevné boky- u mann filtru se mi prolamovaly, musel jsem si pomoct tyčkou
Ale je tam
Ale je tam
Jen pro inspiraci: před zimou jsem kabinový filtr úplně vyhodil. Pod krytem stěračů je pak přívod vzduchu a okolo je takový límec, aby tam neteklo. Pod něj jsem dal síťku proti komárům 4x přeloženou. Během zimy jsem se zamlžováním neměl výraznější problém a bordelu se do auta dostane míň než předtím (listí, jehličí apod...)
Ahoj,
perfektní návod
Díky !
Chci se jeste zeptat, zda je moznost se nejak dostat k ventilatoru, abych promaznul loziska ? zacal mi piskat po zime
Prosim SZ
perfektní návod
Prosim SZ
