Zafira interiérové osvětlení
Ahoj
Potřeboval bych poradit.Dneska jsem koupil LED žárovku do předního světla u řidiče a spolujezdce.Svítí to super.Chci poradit jaký tip žárovky je na zadních sedadlech a jestli seženu tento tip v LEDkovem provedení.Díky za rady.
Re: Zafira interiérové osvětlení
Seženeš určitě , stačí to sklíčko vycvaknout vyndáš žárovku a podle toho koupíš LEDku ne ?
4E7 7770
4E7 7770
A nevíš prosím tě tip tě žárovky.Chci se podívat na netu.
- Marťasek
Není tam klasická sufidka? je problém aby jsi šel do auta a tu žárovku demontoval??
http://www.led-autozarovky.cz/led-autoz ... -1-Sufitky
Sufitka tam není.Jsou tam dvě a chtěl jsem jenom vědět jejich označení a jestli je dělají v LEDce.
tiež som si dopredu kupil LED sulfidku ale mám problém, že aj pri vypnutom stave stále trošku svieti.. zrejme to je tranzistorom v stmievači, asi sa uplne nezatvori alebo take nečo skušal som podľa omovho zakona vyratať do serie k sulfidke alebo paralelne na ňu odpor, ale k nejakemu funkčnemu riešeniu som sa nedopracoval
Jo,to ti bude prosvetlovat,s tim se smiř,ale žere to minimalně.
Opel Zafira A 1.8 16V X18XE1
presne 0,0075 A, uplne zanedbateľné, ale aj tak by bolo fajn keby to nesvieti vobec
Já to řeším spínáním přes tranzistory.
Další řešení je zapojit do série zenerovu diodu.
Nicméně vše je zásah do původní instalace.
čo tá zenerova dioda spôsobí? až nato, že keď sa dá opačne, nebude to svietiť ani pri zapnuti ubytok napetia ako odpor?
Taky sem obednaval diodovy tak v kastliku svetlo u zrcatka svetlo a v kufru svetlo sou sufitky ty dlouhy a nad zadnima sedackama mam ty celoskleneny 5W a patice je to T10 a jinak me to taky lehce prosvita a to se mi libi
[color=#FF0000]OPEL ZAFIRA B 1,8 16v 103kw r.v. 2006 LPG[/color]
OPEL ZAFIRA A 1.8 16v 92kw r.v.2004
Ford C-MAX II 1.6 16v 77kw r.v. 2011
já dal do světla u řidiče dva led pásky ale prosvěceli a tak jsem tam šoupnul zpátky sulfidku. Kaslík u spolujezdce mam nasvícenej modrou Led sulfidkou http://aukro.cz/led-sufitka-4x-smd-3-ch ... 9919.htmla světla nad druhou řadou sedadel a kufr mam led sulfidku bílou. Její délka je 42 mm. Na aukru k sehnání no problemo a rychlé dodání. tady odkaz http://aukro.cz/sufitka-1-5w-high-power ... 05590.html a svítí jako kjáva
caudy nebudu zakládat nové téma, tak to pisnu sem,jestli to nevadí,interiéroveho osvětlení se to týká:) v mé zafire jsem tak nějak nepochopil proč soudruzi nedali na světlo vepředu zapínání a vypínání, prostě to tam není, takže když si chci po tmě posvítit musím otevřít dveře a to v zimě je celkem na ...dá se sehnat popřípadě jiné stropní světlo které má vypínač ty tři polohy? Buď že svítí nebo nesvítí a že svítí jen při otevřených dveřích. Dík za rady:)
Opel Zafira 20dtl
/-/ Accent x3 1,4
/-/ Accent x3 1,4
Světlo se rožne tak,že povytáhneš spínač světel Nemusíš otvírat dveře.
Astra G 2.0 DTi caravan
