neznámé čidlo/ventil na motoru
waltr89
Příspěvek od waltr89 » 24 pro 2011, 14:18
Zdravím, už delší dobu mi stůně astřička (2.0dti, 74kw, rv1999)
http://img190.imageshack.us/img190/74/zablitejmotor.jpg
O tom, že mi padá nafta a co může být příčinou je tu psáno spoustu. Když jsem nakoupil všechno potřebné na eleiminaci možných příčin, tak jsem se nestačil divit po odmontování krycího plastu z bloku. Uprostřed na fotce v odkazu v červeném kroužku je nějaký ?podtlakový? ventil a od něho je totálně zablitý motor asi olejem. Jelikožm vůbec nevím co je to za ventil, tak prosím o radu zda případné padání nafty nemůže mít něco společného právě s tímhle "čidlem". abych nepovymněňoval všechno (přepadový hadičky, těsnění vštřiků a palivového filtru) Za odpovědi předem díky.
Re: neznámé čidlo/ventil na motoru
Příspěvek od mirda2908 » 24 pro 2011, 16:05
neni to egr ventil??ten spadanim nafty nema spolecniho nic
dada77
Příspěvek od dada77 » 24 pro 2011, 20:25
tak kolego to je egr ventil a ten s padáním nafty nemá nic společného je třeba ho občas vyčistit ,ale přepady si zkontroluj u vstřiků 8)
ZAFIRA 2,0 DTI r.v.2000
hanysek75
Příspěvek od hanysek75 » 25 pro 2011, 12:51
jo,je to egr a odchází do kytek :( na podtlakovém egr není co čistit,tenhle už má vyběhané vodítko :x
op-com 1.39 EN
waltr89
Příspěvek od waltr89 » 25 pro 2011, 19:02
Takže co s tim? Co sem koukal na kelině tak to prodávaj s celou krabičkou hliníkovou. Nedá se někde sehnat a případně cca za kolik jen ten kus navrchu s tou membránou?
Jarda 10
Příspěvek od Jarda 10 » 25 pro 2011, 19:55
