Seřízení záběru plynu
Zdravím.Jakým způsobem se dá seřídit záběr plynového pedálu?Je to blbě napsané,ale nevím jak to líp napsat Jde o to,že otcovi na Zafiře,zabírá plyn až poté co se docela dost sešlápne.Je dost šílené,když se do toho přesedne z jiného auta.Nastartujete,zařadíte,pouštíte spojku,pomalu šlapete na plyn a ono nic,místo rozjezdu se auto buď začne klepat jak drahý pes,což vás donutí razantně šlápnout na plyn a většinou přískokem vpřed,nebo to chcípne. Plyn se prostě musí sešlápnout cca do 1/3 ,možná i víc než začne fungovat,takže bych chtěl potáhnout lanko.Pokud tam teda není elektonický plyn.Abych pravdu řekl,tak jsem se na to zatím vůbec nedíval,ale chtělo by to poštelovat,aby to zabíralo normálně.
- p.somik
Re: Seřízení záběru plynu
Mám pocit, že starší verze měly lanko, novější mají elektronický plyn. Napiš typ , rok výroby...
Jo sorry,to jsem zapomněl.Je to 1,8 16V 85kW,r.v 2000
jo správně mám stejný ročník a motor a mám lanko.
No a dá se to lanko potáhnout na pedálu,nebo na klapce?
No myslím, že sa nedá nikde potiahnuť. Skôr skús pozrieť, či neni niekde vyskočené, alebo poškodené. Na klapke je to vidieť celkom dobre, len treba kuknúť pod plastový kryt motora. Na pedáli neviem ako je to uchytené.
Jo mělo by to jít údajně na bovdenu u klapky.Ještě jsem se na to nedíval,ale známý automechnaik říkal,že je tam bovden z drážkama a je tam taková drátěná pojistka.A posunutím té pojistky se to nastavuje.Tak až mě opustí kocovina,tak se na to mrknu.Pokud je to tak,tak je to naprosto stejný systém jako mám já na R Megane.V Renckovi to vypadá takto https://picasaweb.google.com/lape444/Pl ... 7429988418 v Zafiře je to prý podobné,tak uvidím
jo u žirafy je to taky tak. a malá rada. dobře zkontroluj že to máš všechno dobře zajištěný a zacvaklý. Stalo se mi že se mi vyháklo lanko a pak jsem měl málem problem. Stát se to o den dřív tak to mohlo být zajímavý. ( vezl jsem sousedku do porodnice)
Tak jsem se na to dnes díval a podle návodu,který jsem našel v knížce Jak na to,je to seřízené správně.No trochu jsem s tím pohnul a mohlo by to být o fous lepší.Možná už je tam taky vymačkaný ten kloub co ovládá páku škrtící klapky.Uvidíme.Jo a ještě nevíte náhodou jestli se dají koupit ty dva malé silentbloky co je v nich uchycený ten plastový kryt motoru?Nějak byly oba roztržené,když jsem ten kryt sundal,ono po 11ti letech už je ta guma v háji.Viz označený obrázek.https://picasaweb.google.com/lape444/TahloPlynuZafira
Pokud to je dil oznaceny na obrazku, tak by mel jit sehnat. Cislo dilu: 607812
Subaru Legacy 2.0R MY07; ex: Opel Corsa C, 1.7 DTi, 9/2000
Lanko jsem seřizoval na svým protože mi to dělalo co tobě a věř že aby mně pedál zabíral od začátku nebylo to o fous. Nejlepší je vytáhnout pojistku, levačkou otevřít klapku nadoraz a pravačkou vytáhnout husí krk co to jde, samozřejmě jemně, pustíš klapku lanko se ti vrátí přidáš jeden zářez a hotovo. Na mý astičce byl rozdíl skoro 1cm . Dal jsem jenom plus jeden, v nejmenované česko-německé koncernové automobilce jsme dávali plus tři proto sem na světlech rychlejší
Astra GSi, 2.0. Když do pekla tak na pořádný kobyle.
Jo je to díl,který máš označený žlutě na tom obrázku.
Tak jo ještě to zkusím teda pořádně potáhnout.
