Low and Slow X16SZR
Re: Low and Slow X16SZR
předpokládám, že na předku vyndal helpers pružinky (ty malinký)
ale zadek máte jinak než já tak nevim
Born From Jets
- Petr X14XE
Dost mě to láka,tak uvidim jestli bude po vanocích štelung ......
Jináč Coupe Grill je doma
mOC PĚKNÁ , mimochodem taky sem tu spodní pružinu musel vyhodit abych dosáhl tohoto snížení
4E7 7770
4E7 7770
Jo TA TECHNICS , vyhodit ty pružinky malý .... ještě bych to mohl sešroubovat níž ale už bych nedal plnej rejd už takhle při plným rejdu mám na propružení místo tak na CIGÁROPetr X14XE píše:to Radopic:těch 80-90mm v mínusu je co za podvozek?Maš ten TA Technics?
Ja jen že sem koukal tyhle podvozky se sešroubovat jen asi do -70mm
Jak si toho docílil?
To Mirdas:VB je takhle dobra,myslim že je to tak akorat na těch 15" když koukam na to lízo
4E7 7770
4E7 7770
- Petr X14XE
Mazec a nevadí na předku když ty maly pružiny tam nejsou?Neničej se tlumiče nebo něco?
Na zadku jsem slyšel že to štelovaní se da vyhodit uplně a pak si to sedne víc
Pokud budu kupovat tak asi Jom na víc mít nebudu
Ve předu : Ty malý pružinky jsou k dotlumení , tudíž když tam nejsou tak je to ještě o něco tvrdší než normálně
Vzádu : normálně bys vyhodil ty misky na štelování a budeš to mít tak nízko že se ani nerozjedeš to ti bude sedět kolo o podběh
NA TÉHLE FOTCE TO JE DOCELA DOBŘE VIDĚT SI PŘEDSTAV ŽE BYS TO MĚL VZÁDU JEŠTĚ TAK O 3cm NÍŽ ....
Uploaded with ImageShack.us
4E7 7770
4E7 7770
- Petr X14XE
To jo,ale ty maš 17cky z corsi D že?A ja mám 16" tudíž bych si mohl dovolit jít níž
Uvidíme jestli bude...Ale díky za rady
Taky si uvědom co tam máš za pneu ... 205/45R16 ... je to strašně malý kolo tudíš ti musí klamat tachometr ale pojede to líp
4E7 7770
4E7 7770
- Petr X14XE
Podle TP mám mít 205/50/16 nejsem zas tak daleko od origo,tak by neměl tolik klamat.
A co se tyče rychlosti,to nejede ikdybych tam měl 155/80/13
Dyt mam jen 55kw,ale to ja neřešim autí nemam na zavody
Já 66 na tom nejsem o moc líp
No nechci se hádat ale myslím že správně je 205/55R16 a 205/45R17 bych měl mít já ... nebo 215/45R17
4E7 7770
4E7 7770
radoparic tak a teď poraď mě jak mam složit zadek (to jsou ty velke tlumiče vlevo) misky mam uplně dole ale stejně je to koza
Born From Jets
Počkej , nerozumím ? nemáš fotku ?
4E7 7770
4E7 7770
spravne je opravdu 205/50/16
bigpapa: nechces si to resit v jinem topicu?
- Petr X14XE
Astrička dostala pod stromček ramečky budíku a nějakou kosmetiku
Trochu sem upravil i budíky samotné,ramečky kde jsou kontrolky(dole postranách,nahoře uprostřed) jsem vratil origo s černym podkladem.Bál sem se toho ale normalně sem to vystřihal a vlepil.Vypada to i líp si myslim.Hlavně kotrolky mi ted svitěj jak maj podle barev a ne jak před tím(např. dálky-žluta atd.)
