Ukažte ostatním svojí Zafiru.
Jaryn583
Re: Gorbo a jeho zafca,vystrelovaci kluc str.10
Příspěvek od Jaryn583 » 17 pro 2011, 20:43
Gorbo ale já ho (ten starý) rozebral tak vím jak ten zbytek vypadá!
Opel Zafira CDX 1.8 16V - X18XE1 - LPG - Tempomat
Diagnostika: OP-COM v. 1.39 CZ
ali
Příspěvek od ali » 17 pro 2011, 20:44
tady je ten klíč Mám to kousek od baráku takže asi si ho zajdu taky koupit a pak koumat jak na to. Návod třeba i s fotkama by mi pomohl 8)
Astra G Sportive, 2,0 Di, 5dv., Hatchback, 16V, X20DTL, T98
Obrázek Obrázek
Gorbo1
Příspěvek od Gorbo1 » 17 pro 2011, 20:46
Jaryn583 píše:Gorbo ale já ho (ten starý) rozebral tak vím jak ten zbytek vypadá!
Aha.Tak prepac :oops: Podla mna sa nezlomi.Vsak vsetky kluce su take tenke.
Gorbo1
Příspěvek od Gorbo1 » 17 pro 2011, 20:49
ali píše:tady je ten klíč Mám to kousek od baráku takže asi si ho zajdu taky koupit a pak koumat jak na to. Návod třeba i s fotkama by mi pomohl 8)
Fota bohuzial nemam ked som to zvladol ja,tak to zvladne kazdy 8) .Proste sa poprehadzuju vsetky veci zo stareho do noveho.A len planzeta sa zbrusy.
Jaryn583
Příspěvek od Jaryn583 » 17 pro 2011, 20:50
Jasně. Jinak jsi borec, že se umíš podělit o své zkušenosti s ostatními. Díky!!!
ali
Příspěvek od ali » 17 pro 2011, 20:50
a jak drží v tom kloubu, který drží v tom novém klíči?
Obrázek Obrázek
Gorbo1
Příspěvek od Gorbo1 » 17 pro 2011, 20:52
Je tam taky kolicek.Ten musis vybrat,ale nezahod.Vyberes kolicek,vypadne planzeta.Ked budes mat zbrusenu staru planzetu,tak ho budes davat spatky.
Gorbo1
Příspěvek od Gorbo1 » 18 pro 2011, 16:24
Tak dneska nalepena nalepka LPG :) :) :)
Gorbo1
Příspěvek od Gorbo1 » 30 pro 2011, 21:10
Tak dneska navrat zo SR.Cesta tam i spatky v pohode.Samozrejme nemam na mysli pocasie.To dneska bolo.Same snezenie a brecka na ceste,ale zafa to zvladla s 5 ludmi a plne nalozenym kufrom na vybornu 8) .Len ma hneva pri jazde na plyn kontrolka motoru.Ktora niekedy svieti a niekedy nesvieti.Pri jazde na benzin kontrolka motoru nesvieti.Ale musim vydrzat do 2.1.Vtedy idem na serizeni plynu,to bude asi pricina.
Jaryn583
Příspěvek od Jaryn583 » 30 pro 2011, 21:40
Jestli myslíš kontrolku porucha emisí tak na sto pro je to díky plynu. Stačí seřídit, vlastní zkušenost, mám taky Lovtec.
Gorbo1
Příspěvek od Gorbo1 » 30 pro 2011, 21:50
Myslim tu orandzovu kontrolku,vyzera ako vodovodny kohutik :lol: .Ja si tiez myslim,ze to je koli plynu.
Gorbo1
Příspěvek od Gorbo1 » 06 led 2012, 17:32
Tak dneska konecne vymene prasknuta pruzina na pravom prednom kolese.Ta stara uz dosluzila.Preventivne sa vymenila aj nadruhej strane :)
Gorbo1
Příspěvek od Gorbo1 » 14 led 2012, 16:45
Tak dneska konecne dokoncene opravy a malinka uprava pre radost.Vymenil som vsetky styri pruziny,vsetky tlmice a lanka na rucnu brzdu.Docela makacka v tomto pocasi.A nakoniec som dal prec gumove krytky pedalov a dal som tie co mi skoro pol roka lezali v supliku.Ospravedlnujem sa za bordel,ale zafa je teraz na chvilu pracovne auto,takze sa uprace az ked bude vsetko hotovo 8) 8) .
Re: Gorbo a jeho zafca,nove krytky pedalov
Příspěvek od hant » 14 led 2012, 16:55
možná to skresluje ale nemáš nějak blízko plynový a brzdový pedál?
Gorbo1
Příspěvek od Gorbo1 » 14 led 2012, 17:36
Tak to ti nepoviem.Takto som to mal aj predtym.Neviem aky by mal byt rozdiel medzi brzdou a plynom.Ale zatial si neslapem po pedaloch aj ked mam zimne boty.
