Zdravím,
Je možné, že se zvýšila spotřeba výměnou svíček. Měl jsem NGK, ty jsem asi před rokem vyměnil za BERU. Mají být adekvátní k předepsaným NGK, BOSCH nebo Champion. Průměrnou spotřebu jsem měl 7,5 l. Nevím zda to je od výměny svíček, ale spotřebu mám dnes asi 8 l. Snažím se jezdit úsporněji , ale pod 8 l to nejde. Motor Z16XE, diagnostika bez závad, brzdy nepřibrzďují. Najeto 115 tis. km. Teď jsem dal zpět NGK, takže spotřebu budu pozorovat.
Spotřeba benzínu
Spotřeba benzínu
ASTRA HB 1.6 16V 2003 / Z 16 XE
Re: Spotřeba benzínu
spotřeba se změnila zimou
To není zimou. Pozoruji to již celý rok. Jezdím po stejných trasách, mám stejné pneu.
- Rabbit_Z22SE
Jediný další co mě napadá je blbě dotažená svíčka. Ale to se krom zvýšení spotřeby projevuje i cukáním při zrychlování takže by si to asi poznal. Nicméně nic neskazíš když to zkoukneš.
