Koupě 1.6 16V
Na co vše si dát pozor, rady při koupi ze zahraničí a další
zEjn
Re: Koupě 1.6 16V
Příspěvek od zEjn » 15 zář 2011, 17:43
Souhlas, taky mám 1.6 16V r.v. 2001 a nežere nic.. nemůžu si stěžovat.. jezdí jak za mlada :)
dydy111
Re: Koupě 1.6 16V
Příspěvek od dydy111 » 01 pro 2011, 18:02
Delali se Astry G 1.6 ?? ne 16V ?? mam jednu vylidnutou a majtel tvrdi ze to neni 16V tak se ptam . A jeste spotreba benzinu je zhruba kolik? Diky :) A jinak kontrolka motoru je EGR.. skoro vzdycky.. Znami maji taky G a pul roku co ho koupili se rpzsvitil motor a EGR ven a vymena..A to stejny soused v baraku.. Ale slysel sem ze to neni draha zalezitost na vrakaci..:)
Opel astra G 1.4 16V
Lake292
Re: Koupě 1.6 16V
Příspěvek od Lake292 » 01 pro 2011, 18:15
1.6 8V a 1.6 16V dva rozne motory, rozne vykony, zapalovacie listy atd
Honz@
Re: Koupě 1.6 16V
Příspěvek od Honz@ » 01 pro 2011, 18:24
Je 1.6 8V (tj. 55 kW), 1.6 16V (62 kW) - těch je minimum, 1.6 (74 kW).
dydy111
Re: Koupě 1.6 16V
Příspěvek od dydy111 » 01 pro 2011, 18:29
A ta 1.6 8V neni to moc líný? jak to jede? a co motor (poruchy)?dik
ála
Re: Koupě 1.6 16V
Příspěvek od ála » 01 pro 2011, 18:37
tech 62kw je taky 8V a je to uplne nejlepsi volba esi ces spolehlivej benzin a nepotrebujes zavodit :D
dydy111
Re: Koupě 1.6 16V
Příspěvek od dydy111 » 01 pro 2011, 18:45
a jede to aspon stejne jako Astra g 1.4 16V ?? porovnani.. 1.4 sem chvilku mel.. a ta spoztreba? aby to nezralo 10/100km ??
Lake292
Re: Koupě 1.6 16V
Příspěvek od Lake292 » 01 pro 2011, 19:01
1.4 16V ma 66kw tak je asi o nieco silnejsie ale tak zalezi kde stym budes jazdit ci to poznas.
ála
Re: Koupě 1.6 16V
Příspěvek od ála » 01 pro 2011, 21:39
10l ti bude zrat i HTP kdyz ji budes slapat na krk :lol: spotreba zalezi na stylu jizdy a jesi jeszdis mesto nebo dalky... ja bych to videl tak na 7, pac s 1.8 jezdim za 8 :D
a to vis, ze to pojede... dyz to poradne vytocis :D
Martin.notoric
Re: Koupě 1.6 16V
Příspěvek od Martin.notoric » 08 pro 2011, 00:40
Mě to olej nijak moc nežere. Za půl roku jsem dolejval 0,5 l. Najedu cca 13 tkm za rok. Takže dobrý. Já mohu doporučit. Spotřeba benálu cirka 6,7 l/100 km.
Ale kapku lituju, že jsem nešel spíš do 1,8 92 kw. Měl jsem počkat, však ona by se nějaká našla. Teď když mám plyn, tak mě spotřeba až tolik netíží.
Jinak lambda vyměněna a pokoj.
Ale koukal jsem, jak šly ceny dolu. Tu svou jsem kupoval loni na podzim ještě za 120 klacků. Dneska bych dal tak 80-90. Kdoví jestli. Ale už se mi nechtělo čekat, chápete...
Astra G, 5dv, 2003, Z16XE, šedostříbrnej miláček, LPG Elpigaz sekvenční stříkačka
