Ahoj, kde najdem ten snimac tlaku v sani?ferguson píše:Takže dneska u RomanaK diagnostika, sledování live dat při běhu motoru. Stanovena diagnóza: Ve zkratce - snímač tlaku v sání dával ŘJ info, že v systému je vysoký tlak (nebo tak něco-moc jsem tomu nerozumněl). Snímač ven, vyčištění. Po dobu čištění nasazen náhradní, projetí auta a závada se neprojevovala, motor o poznání živější, svižnější. Nasazen vyčištěny snímač, projetí auta a "ejhle" perfekt, motor se konečně chová tak jak má
. Sem si oddechl, že to nebyla vadná ŘJ motoru, jak bylo předpovídáno
. Takže RomanK je opravdu machr ve svém oboru a patří mu poklona
a velké dík.
Nakonec sice smutnější tečka, zjistilo se, že jak jsme motoru dávali kouř až do omezovače, zřejmě přestali těsnit (odporoučeli se) kroužky okolo pouzdra vstřiků a dostal se olej do vody. Z toho plyne, že se to bude muset přetěsnit
Už si přesně nepamatuju kde byl umístěn a už ti to místo ani nenafotím, autí jsem prodal. Hledej za motorem, spíš v horní polovině, zhruba uprostřed, je to taková malá černá plastová krabička s el. konektorem na konci, velikosti krabičky od sirek. Je uchycena kovovým držáčkem seshora tvaru písmene L do hlinikové části motoru. Víc neporadímKenny608 píše:
MAP čidlo je cvakle do sani, je ukryte pod solenoidnim ventilem pro ovladani EGR ventilu. . Neni zrovna moc videt bez odstrojeni trubek od sani. Kdyz se podivas pod trubku, ktera jde z vahy vzduchu, tak pod ni najdes cerny valecek, z ktereho vedou dve slabe hadicky. Tak presne pod tim valeckem je MAP čidlo.Kenny608 píše:Ahoj, kde najdem ten snimac tlaku v sani?ferguson píše:Takže dneska u RomanaK diagnostika, sledování live dat při běhu motoru. Stanovena diagnóza: Ve zkratce - snímač tlaku v sání dával ŘJ info, že v systému je vysoký tlak (nebo tak něco-moc jsem tomu nerozumněl). Snímač ven, vyčištění. Po dobu čištění nasazen náhradní, projetí auta a závada se neprojevovala, motor o poznání živější, svižnější. Nasazen vyčištěny snímač, projetí auta a "ejhle" perfekt, motor se konečně chová tak jak má
a velké dík.
