cerpadlo astraG
Re: cerpadlo astraG
no neviem,nejak sa mi to nevidi....nepovies mi jak sem vlozim to foto?
Re: cerpadlo astraG
když píšeš příspěvek tak dole je procházet a tam vložíš foto a dáš přiložit
Re: cerpadlo astraG
NO super...ospravedlnujem sa za kvalitu,fotil som to telefonom a pri slabom svetle....
Re: cerpadlo astraG
no je tam ta matka - plastová dokola
jak sem psal
jak sem psal
Re: cerpadlo astraG
no...nic plastove tam neni:) ale to je jedno,takze je to to cerpadlo,ano?proste to nejak rozdelam a pod tym bude cerpadlo...samozrejme najrpv odskusam ci tam ide stava.Ak pojde a cerpadlo bude slapat,co skontrolovat ako dalsie:?
Re: cerpadlo astraG
hned rano to rozdelam a napisem co som vykonal:) snad toto vlakno pomoze nejakemu podobnemu laikovi ako som ja.dik za rady,zajtra este budem otravovat:)teda snad nie,snad to rozbeham:),kazdopadne napisem co a ako.este raz dik.
Re: cerpadlo astraG
Zdravim,viete mi poradit,ako zistim,ci je rele palivoveho cerpadla vadne?da sa nejak rele rozobrat?Ktore kontakty mam spojit dratkom,aby zacalo bezat cerpadlo?dakujem za odpoved.
Re: cerpadlo astraG
Huraaaaa.tak moj oplik znova ozil.Chyba je v tom rele,rozobral som ho a pri startovani nezopina.Tak zom ho zopnul manualne,cerpadlo pracuje,motor naskocil.Akonahle som rele pustil,kontakt sa rozpojil a motor zhasol.Takze bud vadne rele,alebo nejde do rele stava.Viete mi poradit,ako bez meraku zistim,ci do rele ide stava?pripadne ktoru poistku mam skontrolovat a kde sa nachadza?dakujem.
- Rabbit_Z22SE
Re: cerpadlo astraG
Když není měřák, pomůže zaručená zkoušečka škodovkáře. Vemeš žárovku (třeba 21W) s paticí a dva kablíky. Jeden kablík dáš někam na kostru poblíš místa kde měříš (třeba chytíš pod nějakej šroub spojenej s kastlí) a druhej drát dáš na kontakt kde chceš měřit. Když se žárovka rozsvítí, vše je v pořádku a napětí je.
PS: když píšeš, že to relé nechodí a pomáhal si mu mechanicky tak počítám, že si ho měl rozebraný. To by znamenalo, že buď: není napětí na cívce, je spálená cívka a nebo sou opálený kontakty. Otázka je jak moc mu musíš pomáhat, cvakne vůbec? (když se spíná relé tak je zřetelně slyšet cvaknutí).
Re: cerpadlo astraG
Ne ,to rele nespinalo vubec,musel sem ho jak bylo rozebrane omotat gumickou aby bylo porad sepnute,pak auto jelo.nicmene,problem uz je vyresen,bylo to vadnym rele.dekuji za rady.
Re: cerpadlo astraG
pro Dennyho,
prosím Tě, nevím kde mám hledat tu jednotku, můžeš takto poradit
- denny
Re: cerpadlo astraG
Jednotka motoru je obdélník označený jako pozice 100.
Re: cerpadlo astraG
Denny, dík za informaci, ale nemám ani tušení, kde se v autě fyzicky nachází.
semo tamo mi auto škubne a píše špatný signál imo, tak zkouším čistit kontakty
na čerpadle i imu byly prostřiknuté, ale stále i když jemněji škube.
- denny
Re: cerpadlo astraG
Stojíš-li před vozem a otevřeš kapotu.tak je namontovaná vpravo na motoru.Má dva konektory.Tvůj problém bude spíš v oblasti EGR,ten je taky tam.
