Výměna žárovek podsvícení - foto
Re: Výměna žárovek podsvícení - foto
tie co ukazuje sword, taka je v mojom type. Pokial ma pamat neklame tak ty by si potreboval take ake su na pristrojovku alebo na TID. Daaam tomu takych 80%
- Danosss
Zdravím pánové. Prosím dokážete mi poradit jak mám od cvaknout tyhle sponky http://imageshack.us/photo/my-images/68 ... zeus6.jpg/ dnes jsem rozdělával středový panel a nemohl jsem ho sundat úplně protože jsem měl furt přidělané topení k tomu panelu (snad to tím bylo) a ty sponky mi sundat nešly. Díky
take spony su tam 4 v rohoch, musis ich podvihnut a potom ten panel kurenia zatlacit dovnutra. naspat to len nacvaknes natlacenim do stredoveho panelu
- Danosss
aha takže ty sponky se nesundavají jen musím všechny 4 nezvadnout ve stejnou chvílí a pak to pujde vycvaknout:) diky ja se je snažil furt po jedné sundávat:)
Ahoj chci se zeptat na podsvícení přepínače světel:
- kolik je tam žárovek, po demontáži vidím jen jednu, která jde vyndat pinzetou
- jestli je tam nějaká další, dá se vyměnit třeba po rozebrání přepínače, teda jestli to jde a jak vlastně ta žárovka vypadá.
-bílé žárovky, které jsem použil do přístrovky a do topení nepasují do zminovaného přepínače světel, jakoby by byly širší, máte s tím někdo nějakou zkušenost?
děkuju.
děkuju.
Caravan Y20DTH
- Danosss
jestli myslíš přepínáč světel na levo od volantu tu krabičku tak to jsem teď měnil a napajel jsem tam 2 ploché diody a sviti to pěkně jen mi nesviti zatím naklápění svetel a intenzita palubovky tkže tohle budu delat znova.
- Danosss
jestli se ti s tim chce trochu hrat tak to vytahni rozdelej si to:) a ru zarovku zahod a napajej si tam diody dle přání
kdyz ten přepínač rozeberu, dám ho někdy dohromady
bude to asi něco jako spínač výstražných světel, samé pružinky a kontakty?
Caravan Y20DTH
- Danosss
jako já rozdelal jen ten kryt přední kde je ten čudlík otočný vice ne:) a pak už jsem tam jen připajel diody dvě:) a bylo to nepoustel jsem se do uplné operace že bych to rozložil na díly:D:)
- Danosss
dej vědět jak to pak dopadlo ja to budu muset taky znovu rozebrat:) jelikož jsem si blbě podsvítil mlhovky:)
- Danosss
Prosím vás chalani poradíte mi jak mam dostat diodu do te patice? kam se dava + a kam - abych něco neodpálil . díky moc za jakoukoliv radu. a ještě dodatek nevíde kde bych sehnal ty žárovky v bílé (čiré) barvě?. díky moc:)
- Přílohy
kup diody aj s patici treba http://auto.aukro.cz/diodova-led-zarovk ... 58792.html
a + - proste vyzkousis... co bys chtel jako odpalit
- Danosss
no a je to ta správná patice??? aby se mi to tam vešlo ?:)
