Zimní pneu
michel75
Zimní pneu
Příspěvek od michel75 » 26 říj 2011, 07:33
Mám dotázek. Koupil jsem si zimní pneu 185/60/15 místo 185/65/15. Bude to něčemu vadit?
Jocker
Re: Zimní pneu
Příspěvek od Jocker » 26 říj 2011, 07:48
možná orgánům
Hribek
Re: Zimní pneu
Příspěvek od Hribek » 26 říj 2011, 08:43
a možná pojištovně v případě pojistné události...
Luboš X17DTL
Re: Zimní pneu
Příspěvek od Luboš X17DTL » 26 říj 2011, 09:39
A budeš vypadat jak tramvajka :D
michel75
Re: Zimní pneu
Příspěvek od michel75 » 26 říj 2011, 17:12
proč jak tramvajka?
Letňáky mám 195/60/15, takže akorát trochu užší.
funzoo
Re: Zimní pneu
Příspěvek od funzoo » 26 říj 2011, 17:29
rozdíl mezi 60 a 65 je necelý centimetr na výšce pneu, takže to už znát bude.. nicméně jak psali kluci, autu to vadit nebude, ale problém by mohl vzniknout kdyby se do toho kdosik šťoural.. samozřejmě pokud bys způsobil třeba jen nějaký ťukanec, pochybuju že by zrovna tohle kontroloval někdo.. ale ta možnost tady vždycky je..
Zralok
Re: Zimní pneu
Příspěvek od Zralok » 27 říj 2011, 07:32
michel75 píše:proč jak tramvajka?
Užší a nižší (tím pádem menší obvod) protože 60 u 185/60 a 195/60 není to samé. To číslo na pozici 60 totiž nevyjadřuje přímo výšku pneu ale poměr z šířky a je tedy logické že poměr ze 190 a 185 bude jiný. Rozdíl obvodu pneu je cca 2 % níže u těch zimních co máš takže tachometr Ti bude ukazovat méně než u letního rozměru. Ty 2% jsou v pohodě ale jak už kluci psali největší problém může být vůči orgánům tj. hl. pojišťovny v případě nehody a pak případně na STK. Když jsi nechtěl na zimu ten rozměr co máš v létě tak jsi měl vzít 185/65 R15.
+ nějakej VW k tomu
MAX - CZ
Re: Zimní pneu
Příspěvek od MAX - CZ » 27 říj 2011, 08:31
Opravuji Žraloka, tachometr ti bude u těch zimních ukazovat více, no prostě pojedeš ve městě cca o 1km/h a mimo město o 2km/h pomaleji než ti bude ukazovat tacháč, takže ke škodě to taky neni. :wink:
Policajtům to vadit nebude, protože stejně nevědí jaký rozměr tam máš mít (v malém TP se to neuvádí), vadit by to mohlo na STK, ale myslím, že tito taky přehlídnou (není problém na STK, pokud pojedeš, přehodit letní, pokud si přehazoval celý kola). Největší problém bys mohl mít s pojišťovnou pokud by došlo k nějaké velké nehodě třeba se zraněním osob, jinak pokud budeš mít nějaký "ťukánek" tak buď taky v klídku. Opravdu to by musel být nějaký extrémní případ.
Spíš počítej s nižším komfortem - budeš víc vymetat díry a cítit to, jo a taky máš teď auto posazený cca o 1 cm níž, takže jestli to máš někde "na břichu" při přejezdu natěsno tak si můžeš škrtnout a taky parkování čumákem k obrubníku.
https://www.automilacek.cz
Zralok
Re: Zimní pneu
Příspěvek od Zralok » 27 říj 2011, 11:34
JJ omlouvám, tachometr bude ukazovat více a při stejné rychlosti na tacháči pojede ve skutečnosti pomaleji na těch zimních. Je to tak že při stejné rychlosti auta se menší kolo točí rychleji takže při stejné rychlosti menšího kola tachometr ukazuje víc než u většího kola, tj. když bude mít na tacháči 50 u letních gum 195 a u zimních 185 tak reálná rychlost bude větší u letních než u zimních. Takhle jsem to věděl i při minulém příspěvku ale blbě napsal.
+ nějakej VW k tomu
csala
Re: Zimní pneu
Příspěvek od csala » 28 říj 2011, 11:57
Ešte doplním, že so zmenšovaním profilu všeobecne klesá aj zaťažiteľnosť pneu.
Omega 2.2DTI Y22DTH
Fabia 1.4MPi
Diag. Op Com (EN v. 1.44)
frenkiecz
Re: Zimní pneu
Příspěvek od frenkiecz » 28 říj 2011, 12:02
Na F.Puntu jsem měl vyšší zimáky-80- a pak mi tachák ukazoval přsně to co byla na radarech.
Opel Zafira A 1.8 16V X18XE1
