Velká spotřeba oleje
Na mojem motoru z22se se hodně rychle ztrácí olej. Po výměně najedu 2000km a palubák píše zkontrolovat hladinu a na měrce je jen na konci lehce olej. Měli jste už někdo podobný problém prosím ??? Výfuk není mastný a nikde nic nekape. Nevím čím to může být, motor nijak na výkonu neztratil. Myslíte, že mužou být guferka špatne v hlavě ? Prosím o radu, díky moc. Jsem z toho špatný.
Opel kadett gsi 2.0 16v
- Marťasek
Re: Velká spotřeba oleje
No nevím ale v manuálu píšou běžnou spotřebu 0,6L/1000km což se do toho krásně vlezeš páč rozdíl na měrce mezi max a mini je cca 1L oleje...
to mi chceš říct že za jeden interval 15000 doleju 9 litrů oleje? to se mi nějak nezdá
zajímalo by mě jakou máte spotřebu oleje vy se svojima z22se?
nemálo
ale teď sem tam dal nějakej srač*u na utěsnění a ty bláboly okolo za 1800,- na netu ( měl sem to jako vzorek) a olej to bere o dost míň
najel sem 800km a nic sem nedoléval a na měrce je 3/4 do minulé výměny sem doléval víceméně hodně, bohužel
záleží hodně na stylu jízdy když to budu točit a na dálnici pojedu 160,- tak to olej bude žrát o dost víc
takže to máme všichni na nic ty motory a nebo to prostě děla normálně u te 2.2? taky jsem zkoušel a nic to nepomohlo ale ja zase nejezdím 50 spíš to více honím ten motor kolem 3500 bežně
když budu teda dolévat litr po 2000km tak vlasně nikdy nemusím měnit olej protože tam bude pořád nový
vyměním jen filtr a bude
to je teda ždorbo lituji že jsem to kdy koupil
Co přesně jsi tam nalil?adam09 píše:nemálo
Žere to olej jako kráva, už mám vytahané lanko od kapoty jak do toho furt lezu, kontroluju a dolívám..přešel jsem teď na 10W-40 a je to o něco málo lepší, ale k ideálu daleko (převážně dálniční provoz)
EX Coupe 2001 2.2 Z22SE
měl jsem 5w40 a ted jsem dal raději 10w40 a taky je to něco m álo lepší možná ale i tak mi neříkejte že to tak žere všem ty 2,2
- pankid
MID začíná upozorňovat při nápní mezi max a min, tedy při úbytku 0,5 L oleje.lukin66 píše:Na mojem motoru z22se se hodně rychle ztrácí olej. Po výměně najedu 2000km a palubák píše zkontrolovat hladinu a na měrce je jen na konci lehce olej. Měli jste už někdo podobný problém prosím ??? Výfuk není mastný a nikde nic nekape. Nevím čím to může být, motor nijak na výkonu neztratil. Myslíte, že mužou být guferka špatne v hlavě ? Prosím o radu, díky moc. Jsem z toho špatný.
www.LPG-OBCHOD.cz
takže je to uplně normalní taková spotřeba oleje?nebo to mám co nejrychleji řešit?
- Marťasek
Je to normální... Nebo si snad myslíš že co tam naliješ vyliješ při další výměně? Co jsem tady četl, tak bych to řešil při spotřebě 1L/1000km ale jak kluci píšou spotřeba je v normě.
no nechci vám do toho moc kecat, ale já když jsem koupil auto, tak jsem za servisní interval (15k km) dolil tak 2-3l, taky četl jsem, že je to normální, tak jsem tomu nevěnoval pozornost, ale když už jsem pak během 3 let dolíval 1l na 600km tak to dopadlo výměnou pístních kruhů, stírací byly zapečené, od té doby doliju za stejný servisní interval 0,5l oleje - celkem rozdíl ne? ještě doplním, že před výměnou jsem měl 5W40 a teď 10W40
Chlape kúpil si si Opla, zmier sa s tým...
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
