Olej pod motorem, bez úbytku oleje
Zdravim astráky, mám takovej problém. Z ničeho nic mi začal chcát olej, ale z olejový vany to neni, ta je suchá i kolem výpustnýho šroubu neni ani kapka. Kdyby to byla jen loužička tak to zas tak neřešim ale tohle teče celkem dost. Chčije to z něčeho, co je na pravo od vany (když koukám čelem k autu), je to kulatý s viditelnýma asi 8 šroubama. Omlouvám se, že to takhle popisuju ale nejsem automechanik, tak se nevyznám co je co, i když zvládnu opravit všechno, k čemu je alespoň nějakej stručnej návod
Nevíte prosim vás co to může být? Olej v motoru neuniká. Jedná se o motor 1.6 16V 74kw r.v. 1999 najeto 120tis, rozvody s pumpou měněny při 100tis km.
Astřička G, 1.6 16V Sport r.v. 2000 X16XEL 3 dv. https://www.astra-g.cz/gallery.php?akce= ... ia_id=2167
- Fritol
Re: Olej pod motorem, bez úbytku oleje
jakou to ma barvu
je to opravdu oleje ? co takle to vyfotit ?
protože takle z popisu si nedokazu představit co kulateho tam je. jestli to kulate myslíš převodovku a tečeto mezi převodovkou a motorem a je to opravdu motorovej olej tak ti mohlo jít do věčnych lovišt gufero za setrvakem.. pokud je to zluty tak ti odešlo spojkove ložisko a někde teče.
![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Aby to nebyl kondenzát z klimy
. Nezkoušel's chladit? Potom je tam ještě posilovač řízení, brzdovka a fridex... fotka by byla fakt nejlepší. Nádobka s posilovačem řízení je u alternátoru před oknem, nádobku s brzdovkou vidíš napravo u baterky a vodu pro chlazení si též pohlídáš. Naber na prst a poznáš, jestli je mazlavá nebo je to obyčejná voda.
Mno vseobecne ti muzou z auta zdrhat tyto veci:
-Motorovy olej /nazloutly az cerny/
-Prevodovy olej (na nej bych to tipnul) /cerveny/
-Olej z posilovace /zeleny/
-Brzdova kapalina /zluta/
-Chladici kapalina /cervena,modra,zelena/
-Voda do ostrikovacu /mno co kupis/
-Kyselina z baterie (v zivote jsem to videl jen jednou a to u baterky z bouracky) /cira->cerna/
-Kondenzat z klimy /cista/
-Destova voda zalezla vsude mozne po kastli /zalezi na tom jaky bordel naberes/
Mno pokud ti motorovy olej neunika a je to nekde zespod napravo, tak bych to tipnul na prevodovy olej.
Chladíci kapalina mi sice utíká, ale to je mokro pod řidičem. Na to jsem si koupil už nový "O"kroužky a vyměnim to. Tohle vypadá na převodovku. Já to vyfotim ale až zítra, dneska se k autu nedostanu. Neznáte někoho v Praze, šikovnýho, ochotnýho kdo by se mi na to podíval?
Tak už se mi to podařilo vyfotit.. Nevíte prosim vás, co by to mohlo být a kolik by stála oprava??
- Fritol
no je to blbě vidět jak je to celé zdojene.. ale bude to nejspíš gufero na poloose.. a tím padem ti unika převodovej olej. proto ti neubejva motorovej ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
A co by z toho vyplývalo?? kolik by stála tak oprava? nechce se mi s tim teď ani moc jezdit, myslim si že toho oleje už tam moc nebude..Fritol píše:no je to blbě vidět jak je to celé zdojene.. ale bude to nejspíš gufero na poloose.. a tím padem ti unika převodovej olej. proto ti neubejva motorovej
každopádně to stříkni sprejem na očistu motorů,opláchni a zjisti kde to presně uniká
Astra 1,4 16V
- Fritol
jj jak píše prma... ale jetstli to je guferem tak ... gufero muze stat do 200 kč. + trochu toho oleje. + prace..
Tak to by my spadnul kámen ze srdce, už jsem si řikal, že mi chčije servo. Jo a ještě jsem se chtěl zeptat, jak poznám kolik je v převodovce oleje? je tam nějaká měrka?
Vidis na levo vevnitr ten zavit, tak na druhe strane hledej kontrolni sroub.
a ten olej má být k tomu šroubu,jo? A ty by jsi neznal někoho z prahy kdo by mi to udělal? Ještě bych chtěl vyčistit klapku vzduchu a takhle v motoru se sám hrabat nechci.HerryCZ píše:Vidis na levo vevnitr ten zavit, tak na druhe strane hledej kontrolni sroub.
Vzhledem k tomu, ze jsem z opacne strany republiky, tak neznam, ale Defeneder nebo ostatni pepici by vedeli.
ASTRA H 1,7 CDTI CARAVAN
