Vnitřní teploměr
datlik
Příspěvek od datlik » 01 čer 2008, 22:40
Spermine proč se nedá použít místo 2ks termistorů paralelně(10K) termistor 4k7?Ukazuje to špatnou teplotu?
Já přemýšlým to přepínání dát na páčku pro displey (tlačítko resetovací)
spermin
Příspěvek od spermin » 02 čer 2008, 10:14
datlik píše:Spermine proč se nedá použít místo 2ks termistorů paralelně(10K) termistor 4k7?Ukazuje to špatnou teplotu?
přesně tak, asi 5 stupňů. postě má jiné stoupání. A ta nula je důležitá. :shock:
datlik
Příspěvek od datlik » 02 čer 2008, 20:37
spermin píše:
Co se dá dělat-použiji dva termistory.Díky
Red_Dragon
Příspěvek od Red_Dragon » 04 čer 2008, 18:31
Mám to taky zapojené asi 2 týdny, ale zatím nedoladěné.
Jenom u mě nesedí ty čísla pinů, u mě to jsou 2 a 3, barvy sedí (mám MID).
Nemáte někdo vysvětlení pro to co píše spermin s tou teplotou, že pokud přepne z nižší na vyšší teplotu, tak se hodnota na displeji nezmění.
Já mám totiž ten samý problém, ale bohužel tam už mám dvoupolohový přepínač, u kterého nemám tu mezipolohu jako má spermin. A mám to na takovém místě, že výměna za jiný přepínač je komplikované řešení.
Astra G 5dv, 1.8 16V Z18XE, r.v.2002
spermin
Příspěvek od spermin » 04 čer 2008, 19:44
Red_Dragon píše:Mám to taky zapojené asi 2 týdny, ale zatím nedoladěné.
no, holt jsem měl štěstí, a to jenom proto, že už byl namarkovaný, a když jsem jej chtěl vyměnit, nešlo
to stornovat. :idea: rozdíl v ceně 1 Kč, tak jsem to nechal být. :P
asi nejrychlejší bude jej vyměnit.
Red_Dragon
Příspěvek od Red_Dragon » 04 čer 2008, 21:32
No nejrychlesi mozna, ale hezky to asi nebude. Moje reseni totiz bylo, ze jsem dal maly zamackavaci prepinac vedle displeje (mala dirka ve stredovem panelu). Problem taky bude doma najit 3-polohovy prepinac. V mém okolí totiz obchody s takovyma vecma nejsou. :(
datlik
Příspěvek od datlik » 04 čer 2008, 23:47
Red_Dragon píše:No nejrychlesi mozna, ale hezky to asi nebude. Moje reseni totiz bylo, ze jsem dal maly zamackavaci prepinac vedle displeje (mala dirka ve stredovem panelu). Problem taky bude doma najit 3-polohovy prepinac. V mém okolí totiz obchody s takovyma vecma nejsou. :(
Myslím si,že to pak ztrácí účinek něco přepínat a před tím zamačkávat.Do toho obchodu bych se rozjel i kdyby to bylo daleko jak čert (přestaneš to využívat,pokud budeš něco dělat navíc).Jinak ta teplota se přepne i s normálním přepínačem-ale chce to čas (procesor prostě čeká co se bude dít) a může to trvat i minutu.
spermin
Příspěvek od spermin » 05 čer 2008, 16:45
vyzkouším, ale mám dojem že ani 3 minuty nepomohly :roll:
Příspěvek od Frydex » 05 čer 2008, 17:24
Podle mě to bude trvat tak dlouho, dokut to čidlo nevyšle nový signál o změně teploty. (je to jen úvaha) :oops:
spermin
Příspěvek od spermin » 07 čer 2008, 17:21
Frydex píše:Podle mě to bude trvat tak dlouho, dokut to čidlo nevyšle nový signál o změně teploty. (je to jen úvaha) :oops:
dnes vyzkoušeno, pomalu se údaj mění, ale je to rychlostí cca 1°C za 1 min. 8 °C trvalo orientačně 8 minut. :twisted:
frenkiecz
Re: Vnitřní teploměr
Příspěvek od frenkiecz » 01 říj 2011, 14:03
Prosím dráteníky o radu:Kde a jakou barvou začíná přívod kabílků k teploměru.Chci si dodělat vnitřní a nechce se mi hledat a hlavně nevím jak to najít.Moc by mi to pomohlo.
Opel Zafira A 1.8 16V X18XE1
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 02 říj 2011, 18:52
Jestli dobře koukám, tak modrý 0,5 a modro-bílý s tím samým průřezem. Na TIDu kontakty 5-7 nebo na konektoru X2 (nepřístupný) piny 30-41. Hodně úspěchů.
frenkiecz
Příspěvek od frenkiecz » 02 říj 2011, 20:03
Děkuji tomu pánovi. 8)
Dám vědět ,jak jsem dopadl.
frenkiecz
Příspěvek od frenkiecz » 10 říj 2011, 10:22
Kam s ním?Kde ho umístit? :?
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 10 říj 2011, 12:30
Máš na mysli čidlo? Někteří ho dávali k nohám spolujezdce okolo odkládací skříňky.
