kontorolka okruhu chlazení - vetilátory jedou furt
Usanej
Příspěvek od Usanej » 14 zář 2011, 07:34
Ahoj chlapi, co by mohlo bejt za problém když ujedu cca ani ne jeden km a hned se rozsvítí kontrolka okruhu chlazení sepnou se oba ventilátory jak na klimu tak hlavní a nevypnou se, teplota je jeste dá se říct nulová budík jěstě ani neukazuje protože je to studený, vypnu klicek okamzite motor nahodím a je to v cajku cca zase po km to samé, nevíte proc a kde je problém? díky moc
APiK
Re: kontorolka okruhu chlazení - vetilátory jedou furt
Příspěvek od APiK » 14 zář 2011, 18:50
Co takhle diagnostika, abychom se hnuli trochu dál?
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 17 zář 2011, 09:21
Nepíšeš, co máš za motor, ale u mého motoru při výměně alternátoru mechoši zapoměli zapojit konektor čidla teploty vody, které je umístěné vzadu u škrtící klapky a projev závady byl podobný: motor šel špatně nastartovat, okamžitě naběhly oba ventilátory a svítila kontrolka poruchy chlazení. Ta diagnostika samozřejmě hodně napoví.
