prosím o radu
cich1
prosím o radu
Příspěvek od cich1 » 13 zář 2011, 08:39
Zdravím všechny opláky,mám dotaz ohledně motoru.Začala mi svítit kontrolka poruchz motoru,na diagnostice zjištěný špatný EGR.Provedl jsem zaslepení,chvíli ok,následně zase cukání,chod jakoby na tři válce,smrad z výfuku a auto vůbec netáhlo.Po další diagnostice zase chyba EGR.Máte někdo prosím podobnou zkušenost?
opel astra G hatchback,r.v.2000, 1,6 16V
Re: prosím o radu
Příspěvek od HerryCZ » 13 zář 2011, 08:47
Tak ti asik EGR rekl naschle. Jeho zeslepenim ho neopravis, ale pouze docilis toho aby se system a samotny EGR dal nezasiral.
Ondra B.
Re: prosím o radu
Příspěvek od Ondra B. » 13 zář 2011, 09:20
Přesně tak ventil musí před zaslepením být funkční. NapŘed řádně vyčistit poté když je funkční zaslepit správným typem záslepky (s ďulkem nebo bez dle typu EGR)
Pokud nempomůže čištění jedině nový :roll:
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
cich1
Re: prosím o radu
Příspěvek od cich1 » 13 zář 2011, 09:31
Ondra B. píše:Přesně tak ventil musí před zaslepením být funkční. NapŘed řádně vyčistit poté když je funkční zaslepit správným typem záslepky (s ďulkem nebo bez dle typu EGR)
Už ho sháním,jen se bojím,aby hlášená chyba EGR nezastiňovala nějakou jinou chybu.Je možný ,že pokud EGR odpojím,tak to auto pořád smrdí a jede jakoby na tři válce bez výkonu?
kroup
Re: prosím o radu
Příspěvek od kroup » 13 zář 2011, 09:32
Nepíšeš na jaké auto, ale při troše štěstí by se tě mohlo týkat úplné vyřazení EGRu z ŘJ, viz. Náprava v provozu: 1897
PS: doplň si auto, rok výroby a typ motoru do podpisu, dost to pomáhá 8)
Astra J Sports Tourer, A20DTH, 2012
Předchozí: Astra G Caravan Njoy, Z16XE, 2003
Ondra B.
Re: prosím o radu
Příspěvek od Ondra B. » 13 zář 2011, 09:39
Nemyslím si že to bude něco jiného, dle popisu a smradu paliva :lol: vše nasvědčuje na EGR, ale může to být i třeba zapalovací lišta, svíčka, poškozený vstřik atd. :mrgreen: :mrgreen:
Jaký máš motor?
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
cich1
Re: prosím o radu
Příspěvek od cich1 » 13 zář 2011, 09:45
Ondra B. píše:Nemyslím si že to bude něco jiného, dle popisu a smradu paliva :lol: vše nasvědčuje na EGR, ale může to být i třeba zapalovací lišta, svíčka, poškozený vstřik atd. :mrgreen: :mrgreen:
Jaký máš motor?
1,6 16V X16XEL
Ondra B.
Re: prosím o radu
Příspěvek od Ondra B. » 13 zář 2011, 09:47
Jak si na tom z motor. olejem? Neubejvá vě větším množství ?
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Ondra B.
Re: prosím o radu
Příspěvek od Ondra B. » 13 zář 2011, 09:57
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
cich1
Re: prosím o radu
Příspěvek od cich1 » 13 zář 2011, 10:01
Ondra B. píše:Jak si na tom z motor. olejem? Neubejvá vě větším množství ?
Ano,to taky,porád dolívám,namám teda presne zmapovaný za jak dlouho,ale olej žere dost.Může to být ještě něco jiného?
cich1
Re: prosím o radu
Příspěvek od cich1 » 13 zář 2011, 10:04
cich1 píše:
I ten typ toho EGR je stejný jak na tom aukru,přemýšlel jsem o tom,jestli ho objednat,ale má mi volat ještě jeden borec s nabídkou....
Ondra B.
Re: prosím o radu
Příspěvek od Ondra B. » 13 zář 2011, 10:06
Čím více oleje to ''žere'' tím více se všechno zanáší! :x
Napéká se to všude a zabraňuje to správnému chodu součástek.
Kup nový, zaslep ho pokud se to vyřeší, tak bych hned řešil motor, pístí kroužky atd.
Pokud nepomůže výměna EGR koukl bych na okruh zapalování :wink:
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Ondra B.
Re: prosím o radu
Příspěvek od Ondra B. » 13 zář 2011, 10:08
Nekupuj jetý-použitý třeba po 14 dnech se to může zase opakovat.
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
cich1
Re: prosím o radu
Příspěvek od cich1 » 13 zář 2011, 10:13
Ondra B. píše:Nekupuj jetý-použitý třeba po 14 dnech se to může zase opakovat.
Dostal jsem práve nabídku za 800 použitého,takže do toho raději nejít?
Ondra B.
Re: prosím o radu
Příspěvek od Ondra B. » 13 zář 2011, 10:56
Ehh no nevím to je na tobě, jsou to tvé prachy :wink:
Určité věci se bez problémů můžou koupit použité, jsou dokonce lepší než druho výroba, karosérie, díly interiéru atd.
Ale tyhle díly které podléhají opotřebení, je ryziko.
Já kupuji tyto díly zádadně nové :lol:
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
