DM: Čtyři koncové poziční světla
Re: Dodatečná montáž - čtyři koncové poziční světla
Navíc ta kombinace jednoho vlákna buď pro brzdy nebo pro mlhovky...
Hele, ne že bych chtěl vytahovat čertíka z krabičky, ale příklad... Někdo tě zezadu klepne při tom rozsvíceném cirkusu. Jeho výpověď, byl jsem oslněn...pak se v tom začne někdo šťourat a ejhle, je tu osvětlení bez homologace
Co na to potom pojišťovna
Se mi zdá, že přeháníte - žárovka s vláknem rozhodně neoslňuje tak jako diody na některých audinách - mají z LEDek celý zadek a jak potom kretén stojí na brzdě, tak to je pošušňáníčko (ne že bych jim to záviděl )
EX Coupe 2001 2.2 Z22SE
??? ale to že si nejaký šulin dá blikanie bŕzd pri každom aj nepatrnom zabrzdení vám neprekáža ?
Tak a tu je návod aj s foto a setko velmi pekne a dobre funguje
4 pozičné 4 brzdové svetlá stím že dodatočné 2 pozičné a 2 brzdové dám do hmloviek.
Potrebné veci sú hlavne 4 diódy najmenej do 14.4V a 3A,káble,Dvojvláknové žiarovky 21W/4W.
Skúšal som aj 21w/5w ale nakolko je parabola v hmlovke menšia tak tá 5W je trošku silnejšia. 4W svieti presne tak isto ako spodná
Oprázok:
SCHÉMA
1. Takto vyzeral počas operácie
2. Treba zbrúsiť kolíček tak aby to do pätice pasovalo
3. Spajkovanie
4. Treba naspajkovať diodu od brzdového svetla
5. Treba naspajkovať diódu aj na Hmlovku
6. OFF
7. Zapnuté svetlá ( 4 pozičné svetlá )
8. Brzda ( 4 brzdové svetlá )
9. Hmlovka ( dal som iba jednu , prirobenie druhéj nieje žiaden problém )
Oprázok:
SCHÉMA
3. Spajkovanie
6. OFF
Naposledy upravil(a) Respo dne 13 úno 2013, 21:33, celkem upraveno 2 x.
to pochybujem ...Alzafir píše:Navíc ta kombinace jednoho vlákna buď pro brzdy nebo pro mlhovky...
a určite to neoslnuje
Skôr to pomôže ...
Oslnujú tie hnusné fóbie !!!
Re: DM: Čtyři koncové poziční světla
Poradíte někdo čím mám vyřezat tu záslepku v pravém světle, kde by měla být teoreticky druhá mlhovka?
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Vylamovací nůž na koberce . Bacha na prsty !
ok, to zkusím
Jsem mile překvapen, stačí vyřezat plast (trochu problém) nasadit novou žárovku do patice a hned jsou dvě mlhovky, jak to má být
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
no jako první jsem našel tohle téma
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
