Opel astra g 1,7dti...chyba P1105....
zdravim nevite nekdo co by mohlo byt v haji podle diagnostniky je to nizke napeti čidlaa barometrickeho tlaku chyba čislo p1105...vymenil sem to čidlo barometrickeho tlaku ale chyba se objevila znuvu i kdyz ji vymazu tak se za chvili obevi znovu .....uz fakt nevim co mam delat....vymenil sem i vhu vzduchu .....diky za pomoc....
Re: Opel astra g 1,7dti...chyba P1105....
konektor na řj,vedení
op-com 1.39 EN
op-com 1.39 EN
Diky za radu zkusim to ...
konektrori na RJ , ten čo je hore na výku ventilov motora, par krát dnu a von.
Mne vypisovalo nulový signál od plyn. pedála pomohlo.
Francúz ::: od Opla: Kadet 1,6 D, corsa 1,5 D, Vectra A 1,7 D, Astra G 2,0 di, Astra G1,7 dti
diky za radu ja to zkusil i prostrikat kontaktolem ..a kdyz nastartuju tak to nekdy sviti a nekdy ne ale kdyz to nesviti myslim tim kontrolka mil porucha motoru....tak se to za chvili rozviti..
Asi bych zkusil jenom dát na konektory druhou jednotku. Pokud tuto chybu bude hlásit i druhá jednotka, bude chyba v kabeláži. Pokud ne, je chyba v jednotce.
tak to nepomohlo kdyz nastartuju tak nic nesviti ale trochu pridam plyn a hned se rozsviti a diagnostika stale ukazuje tu chybu nizke napeti čidla barometrickeho tlaku tedk k ni pribyla jeste jedna chyba neso se zhavenim....pomoooooocccc.....
Žhavení s tím nejspíš souviset nebude, mohla prostě odejít svíce.
Jaké napětí dává ten barometr? Změř to voltmetrem na hnědém drátu ( B) a porovnej s diagnostikou. Zbylé 2 dráty ( A a C) jsou společné s MAPem
tak tady je ta fotka u toho černo-bileho dratu sem nemril 5.28v............zelenej 2.27v......a zlutej skoro nic 0.02v.......nevite nekdo jake hodnoty bych me spravne namerit diky....
