Herryho Zofka, Opel Zafira 2000 edition, 1,8 16V 92kW Z18XE
Re: Herryho Zofka, Opel Zafira 2000 edition, 1,8 16V 92kW Z1
Já na tom byl taktéž.Tak jsem udělal ještě jednu díru mezi
Opel Zafira 1.8 X18XE
Ja to nechal na 3. Snad to bude stacit.
Já to mám tuším na dvou a přilepeno po obvodu oboustrannou lepící páskou, takže drží.
Mno tak uz jsme se prehoupli. A to pri jizde z Polska, 6,5km za Shellkou v Jiasienici.
- Marťasek
Tak co dodat, snad jen ještě minimálně jednou tolik km bez nehod a poruch
Mno dneska poprve po zime lehka ocista.
Taky. Ale Herry taky nakonec nezklamal.
Tak jsem se vcera v noci a dneska trochu venoval autu, tak by na chvili mohlo dat pokoj. Na auticku bylo udelano:
-Vymena oleje+filtr
-vymena vzduchoveho filtru
-vymena kabinoveho filtru
-doliti oleje do serva
-kontrola oleje v prevodovce
-oprava osvetleni SPZ, oxidace
-doplneni ucpavek na sroubech olejove vany motoru
-vymena airbagu
-vymena obou kosti stabilizatoru (musel jsem vyrezat)
-vymena obou cepu rizeni
-vyhozeni permanentne krcicich se textilnich kobercu a nehrazeni gumovymi
-diag a prenastaveni serisnich intervalu
-doplneni prednich zasterek, ktere odpadly (original GM uchyt)
-Vymena oleje+filtr
-vymena airbagu
Mno v patek jsem byl na STK. Technik z emisi byl uplny nadseny, ze pry to se malo vidi, ze motor, ktery ma 190tis ma takove emise. Tak me to zahralo, mno ale na STK me zase schladili. Ze prej zadni kotouce nic moc, tak jsem tak polohlasne prohlasil, ze to jsou puvodni a, ze urcite vymenim. Ale co potom prislo. Brzdove trubky zrezle, jeste ne uplne hodne, ale to jsem uz dlouho nevidel. Takze jsem slibil, ze vse dam do kupy. Pak uz mi bylo jen serizeno prave svetlo, ktere mi svitilo dolu a v zavadach byly napsany "jen" tyto dve. Takze sic na dva roky klid. Ale zase nejaka prace. A aby toho nebylo malo, tak dneska me pres hlavu jebly 5te dvere, protoze z niceho nic selhaly vzpery.
Tak je to tady, minuly tyden.
- Astra - R@SAG
Ahoj na to co to má najeto a rok výroky, tak super stav Tak ať slouží jako doposud.
U mě po týdením návratu z Prahy, mě čekalo nemilé překvapaní na mé Astře, odřený zadní roh nárazníku. No hold někdo neumí vyjíždět z řady zaparkovaných aut. Naštěstí navoskovaná Astra to moc neodnesla, jen pár škrábanců a nic víc.
Mno, tak po 3/4 roce jsem se jal resit CD menic. Mam radio CCRT700 s menicem Philips CDC3. Mno po diagnostice Mr Okury menic prohlasen za mrtvy, tak zaciname zhanet novy. Dival jsem se i na nahradu, ktera by suplovala tento menic a nic jsem nenasel. Takze uvidime Jeste, ze u nas hraje alespon radio Cas Rock.
