Vysoká spotřeba
hildegardinka
Vysoká spotřeba
Příspěvek od hildegardinka » 09 srp 2011, 22:13
Kluci (a holky :)) čím to, že mám čtvrtku nádrže (podle ručičky) a po ujetí 20 km mi svítí kontrolka a mám ručičku už mezi dvěma červenejma čárkama? Sice vím, že je Bobeš trošku rozežranej, když jsem spotřebu zjišťovala, tak měl po městě nejčastěji 8,5, ale toto? Taky je pravda, že jsem už druhej den v kuse hrozně vytočená a je to vidět na tom, jak jezdim, ale 3000 - 3200 otáček místo 2500 - 2600, který se snažim držet nenaštvaná, nemůžou mít takovej vliv, ne?
K technickýmu stavu - kupovala jsem ho s trošku narezlym výfukem, kterej ale nebyl vůbec slyšet, teď jsem nedávno měla pocit, že hlučí, tak jsem s ním zajela k mechanikovi a byla jsem za blázna, když nebylo slyšet, že je nastartovanej motor, tak je prej tichej. Každopádně mi přijde trošku hlučnější, ale třeba je to fakt tím, že jsem rozmazlenější no. Jinak mi přijde v pohodě, teď mě čeká technická a měl by projít oficiálně :D :)
od dubna 6500 km bez nehody, to opravdu nikdo nečekal :-)
funzoo
Re: Vysoká spotřeba
Příspěvek od funzoo » 09 srp 2011, 22:20
při kontrole že tam máš 1/4 a posléze rezervu, stála si pokaždé na rovině? :-)
hildegardinka
Re: Vysoká spotřeba
Příspěvek od hildegardinka » 09 srp 2011, 22:23
funzoo píše:při kontrole že tam máš 1/4 a posléze rezervu, stála si pokaždé na rovině? :-)
:?: Nejsem blondýna :o) Ale! Vždycky když k němu přijdu, tak cejtím benzín, jenže on jednou vytek někomu u nás na parkovišti. Dneska jsem to cítila i na parkovišti v práci. Ale pod Bobešem sucho, dokud teda nezačalo pršet.
funzoo
Re: Vysoká spotřeba
Příspěvek od funzoo » 09 srp 2011, 22:33
možná to bylo tou dravou jízdou....
tankovala si a vše v pohodě?
jinak ten benzín si cítila i dříve od svého bobiše, nebo až po "ztrátě" benzínu...
hildegardinka
Re: Vysoká spotřeba
Příspěvek od hildegardinka » 09 srp 2011, 22:39
Jojo, normálně jsem pak natankovala a zase ta ručička vylezla, i když jsem měla pocit, že o trochu víc, než by měla, na to za kolik jsem tankovala :)
No ten benzín cítím, když k němu ráno přijdu na parkoviště doma, kde je ale už vyteklej. Nikdy mi takhle "nezmizel". A dneska jsem přijela do práce, při tý cestě mi zmizel, zaparkovala jsem a když jsem si pak šla pro něco do auta, tak tam byl cítit. Ale pod ním a kolem něj sucho, to ještě nepršelo. A pak když jsem jela domů, tak už pršelo a benzín tam cítit nebyl.
MadCat
Re: Vysoká spotřeba
Příspěvek od MadCat » 10 srp 2011, 12:57
Palivoměr bych moc neřešil, spíš zkus spočítat jestli najeté km odpovídají natankovanému množství... dáš plnou, chvíli na to budeš jezdit, pak zase do plné a podle toho kolik se vejde do nádrže spočítáš spotřebu na ty km co jsi ujela... a uvidíš jestli je spotřeba větší než by měla být...
Astra Classic II Caravan 1.4 Z14XE, r.v. 2004
funzoo
Re: Vysoká spotřeba
Příspěvek od funzoo » 10 srp 2011, 13:22
jj přesně.. u kadetta jsem měl třebas palivoměr pro srandu.. od céle po 3/4 ukazoval jak má, 3/4 po půl brouzdal jak se mu chtělo a když bylo méně než půl nádrže tak neukazoval vůbec.. jsem zkoušel jestli není někde problém na vedení a konektorech, všude to bylo ok.. pomohla až vyměna palivoměru.. ale to je trochu ot...
uvidíš co ti to bude dělat teras po natankování...
zippi
Re: Vysoká spotřeba
Příspěvek od zippi » 10 srp 2011, 13:27
zasekava sa ti rucicka na pristrojovke? lebo mne ano... staci trocha poklepat po plexiskle a ukazuje spravne :)
ale ked sa ti priliz skoro rozsvieti kontrolka ze mas malo paliva - tak ti moze niekde unikat ale jazdis na vysoku spotrebu
HonzaL
Re: Vysoká spotřeba
Příspěvek od HonzaL » 10 srp 2011, 19:35
Při natankování nádrže do plna(až vypne pistole), nikde nic pod autem neteče?Případně zkontrolovat pod zadními sedačkami těsnění pod uzávěrem nádrže, jestli není špatně nasazené, pak může být cítít benzín.
Meriva B 1,4T 88kW
Marťasek
Re: Vysoká spotřeba
Příspěvek od Marťasek » 01 říj 2012, 19:37
Cuss
Technická:
po výměně komplet výfuku (originál po 11letech KO dal jsem Izawit) se mě zvýšila spotřeba (aspoň podle palubáku - zatím jsem fyzicky neměřil) z 8,5L na 10,5L!! Když vyřadím otáčky klesnou normálně i motor se chová normálně ale palubák ukazuje po vyřazení 8, pak po 1s 6L pak po další s 4L a nakonec kolem 2L na volnoběh. Při normálním přidání to vyskočí až na 35L!!!. Mohla by to být špinavá klapka? (čištěna před rokem) nebo lambda sonda? Chyby v PC žádné. Auto se chová naprosto normálně... Že by měl výfuk takový vliv na spotřebu se mi věřit nechce.
(PS: při montáži výfuku jsem vyrval ze zásuvky poslední labdasondu, ale nebylo vidět že bych jí nějak poškodil - kabely)
Re: Vysoká spotřeba
Příspěvek od hant » 01 říj 2012, 20:16
Jak jsme si už psali v SZ, výfuk jsme oba koupili od stejnýho prodejce. Já ho mám cca 4-5 měsíců. Hluk zvýšenej nepozoruju, ale po startu se mi do kabiny dostanou (jsou cítít) splodiny z výfuku. Teda když nastartuju a stojím. Za jízdy a po ohřátí motoru už ne. I když je výfuk novej a už jsme zkoušeli lecos, neustále ufukuje za katem. Svody jsou ok. Myslím že tahle firma za tyhle peníze moc neřeší kvalitu a výfuky od nich nejsou žádná hytparáda. Zvýšenou spotřebu poznáš hlavně na poruše středovýho dílu a vlnovce. Zadní tlumič až zase takovej vliv nemá, ten hlavně na ten hluk. Osobně si myslím že hodně ojebávají střeva ve středovým dílu. Dokonce si myslím že budeme brzo řešit že se ty přepážky uvolní a budou tam klepat. Stalo se mi to na seatu. :evil:
Marťasek
Re: Vysoká spotřeba
Příspěvek od Marťasek » 02 říj 2012, 02:33
Hante mě ten výfuk sedí dobře podařilo se mi ho usadit tím, že jsem auto zvedl a s celým výfukem jsme několikrát zalomcoval doprava doleva - ale mám tam ty nový tvrdý gumy.No jestli ta spotřeba o 2L je způsobená výfukem tak potěž koště!!
Ondra B.
Re: Vysoká spotřeba
Příspěvek od Ondra B. » 02 říj 2012, 08:04
Já bych to zdovolením na 90% hodil na lambda sondu na hranici životnosti, už má to nejlepší za sebou :(
A na 10% by to mohla bejt váha vzduchu, z vlastích zkušeností vím že tyhle dvě věci diagnostika neodhalí, pokud ještě částečně fungují :wink: bohužel ...
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Jirka D.
Re: Vysoká spotřeba
Příspěvek od Jirka D. » 02 říj 2012, 08:43
Může to být i :
- načate těsnění svodů (před nebo pod)
- načaté svody
- načatý pružný díl výfuku
- lambda (jak kdy i po výměně za novou spotřeba trvá)
- váha vzduchu jak píše Ondra B.
- bordel v klapce sání nebo špatné sání
- špatné vstřiky (nerozstříkuje, ale stříká jako z hadice)
- map senzor (možná)
- jo eště jiné gumy nebo horší gumy?
- rozjezdy maj také vliv na spotřebu
může se stát, že i benzín nespálený se ředí s olejem a náhle je oleje na měrce víc (jen výjmečně spíš diesel)
spermin
Re: Vysoká spotřeba
Příspěvek od spermin » 02 říj 2012, 11:56
výfuk má vliv, ale 2 litry je moc, problém bude jinde.
