Dotaz Na Chyb.Hlaš. Diagnostiky auto nestartuje..
FOXMajkl
Příspěvek od FOXMajkl » 05 srp 2011, 15:34
Zdarec chalani, mam takovi mensi nebo mozna aji vetsi problem.. :roll: Je tomu asi tyden co jsem jezdival denno denne do prace a pri kazde jizde mi auto zacalo pri zarazene rychlosti cukat a zdechat za jizdy a nasledne vyhazovat kontrolku motoru elektroniky.. Delalo to tak asi 3 dny nez jsem zaparkoval auto a rano uz vubec nenastartoval. Nevim si rady motor toci ale nechce to vstriknou naftu.. Cerpadlo vstrikovaci je v poradku vaha vzduchu taky a egr mam taky v naprostem poradku.. Kdyz jsem se dostal na difagnostiku tak mi to vyhodilo tyhle chyby a stim si uz opravdu nevim rady.. :oops:
P0105 - (2) Boost pressure sensor circuit low input - Not present
P0100 - (B) Mass air flow sensor circuit low input - Not present
P1690 - (4) Malfunction indication lamp ( MIL ) Circuit Open - Not present
P1694 - (4) Glow Time telltale circuit open - Not present
P1635 - (A) Glow device circuit general error - Not present
P0400 - (4) Exhaust gas recirculation circuit open - Not present
P1651 - (B) CAN Receives Error - Not present
Nevim si stimhle vubec rady kontrolka elektroniky sviti a motor nema nejmensi tendenci naskocit.. Predem diky za odpovedi.. 8)
kubeSRi
Re: Dotaz Na Chyb.Hlaš. Diagnostiky auto nestartuje..
Příspěvek od kubeSRi » 05 srp 2011, 17:45
píšeš že váha a egr jsou v pohodě a přitom to háže jejich chybu??..divnee
Příspěvek od mirda2908 » 05 srp 2011, 20:12
denny
Příspěvek od denny » 05 srp 2011, 20:59
Já myslím,že není co studovat.KO čerpadlo!
Toto je asi to podstatné
P1651 CAN přijímá chybu C-016
P1651 Vstřikovací čerpadlo: nesprávná funkce CAN C-016
FOXMajkl
Příspěvek od FOXMajkl » 07 srp 2011, 12:39
Dik chlapy za rady aspon vim trosicku kde se pohybovat.. Ale nechapu proc z niceho nic se obevilo tolik chyb??? Vcera mi auto na milionty pokud nastartovalo ale jenom tim ze jsem zalil filtr do plna naftou a naskocilo to tak na 20 sekund.. Nasledne to pak zas zhaslo jak se filtr zavdusnil.. Nevite jak funguje diesel nejake podavaci cerpadlo by tam melo byt ne?? Po tom co jsem se koukl do nadrze a zapnul klicek tak se tam nic nepoholo.. a zadny zvuk tak jak kdysi byval slyset pred startem.. Muze to byt tou elektronikou zablokovoane?? Nebo si to nasava podtlakem naftu??
zippi
Příspěvek od zippi » 07 srp 2011, 18:38
no trocha tu postuduj na fore...
ale cerpadlo odchadza okamzite, bez varovania... a vyhadzuje to kopu chyb
ziadne podavacie cerpadlo tam nie je, je samonasavacie a preto je velmi dolezite aby bol paliv. system odvzdusneny
a priprav si hoooodne vela penazi
na slovenskom fore je clovek ktory sa venuje servisu, resp ma na to dobre ceny, ale meno neviem
FOXMajkl
Příspěvek od FOXMajkl » 07 srp 2011, 19:13
A jo dikes a nemate nekdo na nekoho takoveho kontakt pokud to bude to cerpadlo tak se mi kazda sleva nebo kazdy repasovany levnejsi dil bude hodit... :)
Příspěvek od mirda2908 » 07 srp 2011, 19:35
DENNY-http://www.ase-dedic.com/
nebo RomanK-brno
FOXMajkl
Příspěvek od FOXMajkl » 19 zář 2011, 14:57
Tak auto skoro opraveno, stim KO cepradlem jste nemeli chybu, padala mi nafta a jeste k tomu mi zhavicky neustale zhavili tak byl velky odpor na motoru a auto stracelo proud, tak snad budu nejaky ten den zas jezdit.. :))
zippi
Příspěvek od zippi » 19 zář 2011, 16:07
a co ti vymenili/opravili ked ti padala nafta? len podotahovali potrubia alebo aj menili nejake tie tesnenia
