Klimatizace - nejde
Blusd
Klimatizace - nejde
Příspěvek od Blusd » 03 srp 2011, 08:43
Chci se zeptat,mám opel zafira 1.6, svítí mi kontrolka chlazení, ale motor se nepřehřívá, oba větráky se točí a klimatizace v pořádku chladí. Nevíte čím by to mohlo být?
rychlyradim
Re: Klimatizace - nejde
Příspěvek od rychlyradim » 03 srp 2011, 09:39
zkus navštívit pana DIAGNOSTIKU :-) příčin může být....
např. uveď jestli ti svíti hned po startu nebo až během jízdy, nebo se ti rozsvítí když zapneš klimu, atd...chyba bývá v tom, že jak máš zespod pod blatníkem předním ŘJ chlazení, tak tam bývá vody, celý to tam koroduje..atd.
Blusd
Příspěvek od Blusd » 03 srp 2011, 09:52
Dík, to vím že diagnostiku,akorát myslím jestli je to nutné hned nebo jestli to ještě nějakou dobu vydrží když to jiný problém nedělá a všechno funguje. Kontrolka svítí od nastartování pořád...
rychlyradim
Příspěvek od rychlyradim » 03 srp 2011, 10:09
ještě se podívej jestli máš v motorovém prostoru všechny velké pojistky OK a mrkni na tu jednotku spod auta co je...dvě platové krytky..šroubováka odděláš......no a jestli to vadí nebo nevadí...toť otázka :-)
Blusd
Příspěvek od Blusd » 03 srp 2011, 10:11
Tu klimatizaci stejně nějak nepoužívám, myslíš že to může poškodit i něco jinýho nebo jen tu klímu?
Blusd
Příspěvek od Blusd » 03 srp 2011, 10:12
A uvidím na tý jednotce něco? Jak poznám jestli je v háji nebo ne... Moc se v tom nevyznám...
rychlyradim
Příspěvek od rychlyradim » 03 srp 2011, 10:16
No já měl např.zkorodované kontakty...a jeden dokonce vypadnutý..jelikož neměl zač držet....no a bývá tam voda....tak uvidíš a když nic neuvidíš a pojistky OK tak pak jedině ta diag ;-) ale když ti svítí kontrolka odprvopočátku co nastartuješ..tak bych já to viděl na okruh chlazení motoru!
Kontrolka chlazení je společná kontrolka pro okruh klimy a chlazení motoru :-)
Blusd
Příspěvek od Blusd » 03 srp 2011, 10:25
No a nepřehřívalo by se auto? Kdyby šlo o chlazení motoru? Zezačátku svítila jen tak trošku, že to ani skoro nešlo vidět a třeba po deseti minutách zhasla, teď už svítí pořád. :(
rychlyradim
Příspěvek od rychlyradim » 03 srp 2011, 10:30
tak to musíš vidět na budíku, jestli se přehřívá nebo ne????jestli tam máš ok stupně do 90st...tak se nepřehřívá...
Blusd
Příspěvek od Blusd » 03 srp 2011, 10:33
To vím, proto se ptám jestli by se nepřehřívalo kdyby to bylo chlazení. Protože se nepřehřívá tak mi přišlo že to musí být ta klíma.
Blusd
Příspěvek od Blusd » 03 srp 2011, 10:48
No tak jinak díky za rady
denny
Příspěvek od denny » 03 srp 2011, 12:51
Když to zkusíš na diagnostice a nebude to ani komikovat,tak velká pravděpodobnost,že se ti do jednotky dostala voda a je tak nějak KO.Jednotka chlazení je vlevo po směru jízdy vpředu v nárazníku.
dada77
Příspěvek od dada77 » 23 srp 2011, 19:18
zdar dneska jsem si to pelášil po dálnici a měl puštěnou klimu při jízdě do kopce se mi teplota vyšplhala skoro na 100 stupnu pak se rozsvítila kontrolka ele.motoru (ten chladič s hvězdičkou ) tak jsem klimu vypnul kontrolka zhasla po cestě zpátky jsem zkusil zapnout klimu a opět se mi rozsvítila kontrolka tak se ptám jestli se stím někdo nesetkal než pojedu na diagnostiku díky
ZAFIRA 2,0 DTI r.v.2000
denny
Příspěvek od denny » 23 srp 2011, 20:39
Viděl bych to na závadu sahar chladiče.
dada77
Příspěvek od dada77 » 23 srp 2011, 22:09
díky mrknu na to 8)
