smrad benzínu z motoru
syrecek
Příspěvek od syrecek » 08 čer 2011, 18:42
Čau mám takovou prosbu kdo máte twinport 1.4 a nastartujete auto otevřete víčko motoru kam se leje olej, tak odtud cítím smrad spáleného benzínu. něco jak z vejfuku. nemáte to taky? spotřebu mám pořád stejnou kolem 6l/100km. jízdní vlastnosti stejný najel jsem s tím už 20 000km a zatím nic přišel jsem na to omylem. můj mechanik mi říkal že to twinporty dělají běžně tak se proto ptám zda je to normální. Díky 8)
Opel Astra Classic 2 1,4 16w twinport / r.v.2005
syrecek
Re: smrad benzínu z motoru
Příspěvek od syrecek » 08 čer 2011, 19:57
nebo nemusí to být jen ten kdo má twinport prostě bych jen chtěl vědět zda je to ok :?:
kubeSRi
Příspěvek od kubeSRi » 08 čer 2011, 20:16
já cítím taky nevím jesi spáleného ale to je spíš normální dyt ten benál tam koluje,,mě zas se při vyšlápnutí spojky a po 50 km jizdy pred zastavenim sam vypl motor pak nechtěl 3x naskočit ,počkal sem 5 minut pridal pri startovani plyn a jelo normal pak jeste jednou to same :cry: :)
syrecek
Příspěvek od syrecek » 08 čer 2011, 20:58
ok tak je to snad v pohodě 8)
kubeSRi
Příspěvek od kubeSRi » 28 črc 2011, 19:36
:cry: :cry: :cry: mě se to nakonec v pohodě nezdá ale na foru sem našel že mužou byt blbé pístní kruhy ale ty máš najeto x krát mín než já ale taky bych rád věděl co to může být hledal sem na foru ale i tak prosím o pomoc
studené starty trvají dýl než teplé,po nastartování to klepe dost(jak se zahřeje ok ale klepe i tak,ventily ale řekl bych že i neco jineho)ú )že by na tři válce?,oleje je dost,ráno mi neklesají otáčky a chvilku si motor udrží i 2000 taky to občas pocuká ale jen jednou dvakrat pak dobré,jede normálně po zagřátí není problém vytáčet motro sílu má i když vezu 4 lidi..
