Lambda sonda X16XEL
Re: Lambda sonda X16XEL
Příspěvek od Trdlo » 07 bře 2010, 10:20
V tom případě má ještě nějakej jinej problém. Nevěděl jsem že jí měl od Tebe, předpokládal jsem možnost i nějaké uni. :wink:
Petras
Příspěvek od Petras » 07 bře 2010, 13:37
Takže na diagnostiku a pátrat dál.. :roll: děkuji za info
Petras
Příspěvek od Petras » 08 bře 2010, 19:57
No nechci to zakřiknout, ale když jsem se včera vracel z Brna tak se kontrolka nerozsvítila. Což vždy při stání na červenou udělala. A dnes jsem nechal Mazlika cca pět minut jet na volnoběh a taky nic.. Takže ťuky ťuk a nic sem neřekl.. :o :wink:
pettex
Příspěvek od pettex » 10 dub 2010, 12:48
Můj poznatek s lambdama. Dával jsem do X16XEL lambda sondu bosch 0258005055 a když se dívam na napětí na lambdě, tak je tam pořád 200mV a při přidání plynu to spadne k nule. S univerzální neznačkovou to má stále 480mV a s originální OPEL lambda sondou do nádherně reguluje 0 až 1000mV i na volnoběh. Takže s tou novou bosch sundou to pořád obohacuje směs. Měřeno i osciloskopem a live datech přes diagnostiku. Nevíte s jakou jinou než originální lambdou to bude regulovat?
Příspěvek od mirda2908 » 10 dub 2010, 13:10
asi jenom origo lambdou
peet100
Příspěvek od peet100 » 10 dub 2010, 14:00
ja som dal na svoj X16XEL Bosch uni 0 258 986 507. Po nahodeni autu klesla spotreba spat na 6,5 - 8 z 10,5 co som mal predtym KOntrolka prestala svietit a naposledy ked soom siel z tatier dva tyzden spat som mal spotrebu 6 litrov co som nechapal.. Je pravda ze som siel viac menej na spotrebu ale toto som necakal.. Takze u mna spokojnost. Kolko mi meria mV netusim ale jazdi to dobre takze neriesim...:)
1.6 16V 74KW HB 5dv.
Miichaal
Příspěvek od Miichaal » 09 zář 2010, 15:00
já sem dal do auta Delphi DF ES20135-12B1 (kod v autokelly) přímo na 1.6 16V a auto šlape nádherně...žádný problém... a teď jsem koukal že je nějak doprodávaj tak jsou za super cenu někde kolem 1100,-
BeowulfX
Příspěvek od BeowulfX » 17 říj 2010, 06:37
Miichaal píše:já sem dal do auta Delphi DF ES20135-12B1 (kod v autokelly) přímo na 1.6 16V a auto šlape nádherně...žádný problém... a teď jsem koukal že je nějak doprodávaj tak jsou za super cenu někde kolem 1100,-
Tak, tak, taky vlastním od nedávna tuto sondu a je naprosto bez problému, má origo konektor, a po zapojení ihned komunikuje s řídící jednotkou, no a hlavně ta cena, já ji kupoval za 1035,- Kč, celková výdrž této sondy je zatím neznámá,avšak nač kupovat nějaké uni sondy třeba i od Bosch, které se musí jakkoliv dále upravovat a řešit problémy s komunikací PC..., akorát se jedná o takový ten kovový typ, nemá tu klasickou plastovou špičku.
Targus
Příspěvek od Targus » 01 lis 2010, 14:14
takže keď po štarte zasvieti kontrolka vyfukové emisie a síce potom zhasne tak to nie je chyba katalyzátor ale lambda sonda ???
menil som zvody a musel som ju vyrezať flexou no a je zvnútra nejaká opadaná tá povrchovka a sem tam padnú otáčky pod voľnobežné a vrátia sa a zdá sa že dosť žere len nemám palubný
má to teda už za sebou ???
220000km X16 XEL
1.6 16V XEL -
spermin
Příspěvek od spermin » 02 lis 2010, 08:59
při těch Km je to pravděpodobné, ale jsou tu odborníci, kteří to zjistí na 100%, snad Ti někdo poradí.
peet100
Příspěvek od peet100 » 02 lis 2010, 12:13
jednoznacne je uz za zenitom.. Lambda ma zivotnost asi 160000km.. A tym ze si ju rezal flexou je zadrbana a uz ju mozes vymenit. Ja som mal to iste, pri vymene zvodov flexa a zrazu som mal velku spotrebu a svietila kontrolka.. Teraz vsetko ok.
Targus
Příspěvek od Targus » 02 lis 2010, 18:09
díky chlapi no a teraz mám dilemu či ju kúpiť zo zľavou z mototechny za 100 eur alebo risknúť toto poľsko http://www.walbro.pl/product_info.php?c ... cts_id=291
obidve sú bosch 0258005055
na tom poľskom eshope je zaujímavá cena len čo mi príde ... nemá nikto skúsenosť ???
1.6 16V XEL -
duri
Příspěvek od duri » 05 črc 2011, 12:16
Ahoj
potrebujem poradit. Po vymene katalizatora(univerzal) zacala svietit kontrolka emisii. Na diagnostike vyslo, ze je v tahu vyhrievanie.
Vybral som labmda sondu(isla az prekvapivo lahko :D ) a skontroloval som na nej cislo. Je tam 258 006 387. Co je na motor 2.6 V6 opel
Omega B automat :shock: . Podla toho com sa docital vyssie by tam mala byt 258 005 055. Ktoru tam mam teraz dat. Podla mna tu 258 005 055. Dakujem za pomoc
Astra G kombi 1.6 16V XEL r.v. 98
ZMK
Příspěvek od ZMK » 27 črc 2011, 16:56
Zdravím. Prosím, ví někdo v jakém rozmezí by se měly pohybovat hodnoty z lamda sondy. Motor X18XE1. Já je mám od 800 mV do 4800 mv. Nevím, jestli to tak má být. Děkuji za info.
mavarik
Příspěvek od mavarik » 06 úno 2012, 15:52
Cau,
mam mensi problem. Nejakou dobu sleduji, ze mi auto zere vice benzinu. Vse se potvrdilo na STK, kde mi nevyhovovali emise. Mechanik rikal, ze to je lambda sonda a potvrdil mi, ze to je nejspis duvod, proc mi auto zere více benzinu!
Chci se zeptat, kde je lambda umistena? Jestli je nekde u motoru, nebo je nekde u vyfuku. Nebo jsou dve a to jedna u motoru, druhá u výfuku.
Dekuji za odpoved!
