brzdy brzdí/nebrzdí/BRZDÍ
- green
Zdarec,
dneska po cestě nach hause se mi na křižovatce pod nohou propadl brzdovej pedál a brzdnej účinek 0. Pomohlo až "našlapání", poté se brzdný účinek trochu zlepšil, ale pořád to nebylo 100%. Po asi 30km se vše vrátilo k normálu, nyní už jsou brzdy ok. Žádná kontrolka se mi nerozsvítila. Pod autem je sucho, kapalina nikde neteče (nebo aspoň jsem nic nenašel). V nádržce je kapaliny pořád stejně, vzadu mám bubny, vpředu kotouče. Myslím, že pokud by to byl posilovač, pedál bych vůbec nesešlápl, kdyby to bylo zavzdušněný, pedál by se tuším nepropadal... Válec?
Poraďte, pokud jste se s tím někdo někdy setkal, než s tím budu prudit mechanka...
Dík
Dík
"je lepší ztratit na silnici vteřinu, než ve vteřině život"
Opel Astra G, caravan, 1,6 16V, 74kW, 1998
na důchod: (o\_/o)
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic. ... 4032#84032
na důchod: (o\_/o)
Re: brzdy brzdí/nebrzdí/BRZDÍ
Kdy jsi naposled měnil brzdovou kapalinu? Jestli třeba neztrácí bod varu... takže při větším zahřátí začně vařit... nevím možná je to kravina...
- green
...tý jo, to mě nenapadlo, neměnil jsem
najeto na ní cca 50 tis. km, ale asi za 2 roky.... Netušil jsem, že u brzdovky je něco jako "bod varu"
na důchod: (o\_/o)
na důchod: (o\_/o)
Bod varu u brzdovky je jeden z nejdůležitěších parametrů...ten postupem času klesá a pak to dopadá špatně...ale nevím, jestli je to zrovna tvůj případ, jen mě to tak napadlo.
- green
...tak to by byla ta nejlepší možnost... ale jak se znám, tak to bude něco echt brutal
Ale děkuju moc za radu... Napadá jěště někoho nějaká jiná alternativa?
na důchod: (o\_/o)
na důchod: (o\_/o)
Stává se že je v ní bordel a smítko se dostane někde pod těsnění a to netěsní a tlak kapaliny projde sem a tam.Kdysi se mi to stalo na škodovce,celý jsem to vyměnil,pročistil a bylo vše OK.
Myslím že se vyplatí mít brzdy v pořádku.
Opel Zafira A 1.8 16V X18XE1
- green
Tak to každopádně, i když teď ty brzdy fachčí zase bez problémů, nechám to raději proklepnout, minimálně vyměnit brzdovku a třeba se při tom přijde na nějakou zradu...
Díky moc za tip...
Díky moc za tip...
na důchod: (o\_/o)
na důchod: (o\_/o)
- green
...tak podle mechanika to můžou být kroužky na brzdovém válci, teď je ale dílna bohužel mimo provoz. Kdyby to tudy někde teklo, kde mám hledat fleky? Nad kolama je všude sucho, nikde jsem nic potečenýho nenašel... Dá se s tím (i když opatrně) jezdit?
na důchod: (o\_/o)
na důchod: (o\_/o)
- Luboš X17DTL
jezdit se s tím dá, ale brzdit asi ne
- green
Luboš X17DTL píše:jezdit se s tím dá, ale brzdit asi ne
na důchod: (o\_/o)
na důchod: (o\_/o)
Typuju hlavní brzdový válec nebo ABS.Pokud kapalina neubývá,u kol to nebude.Bod varu máš možná už nižší,ale to by jsi poznal tak v Alpách při sjezdech.Co mě ale zaráží,že píšeš brzdný účinek 0.Mám osobní zkušenost s prasklou brzdovou trubičkou a pedál šel také až na podlahu,ale stále brzdil druhý okruh-samozřejmě zpomalení žádná sláva,ale dalo se opatrně dojet.
Astra 1,4 16V
- green
...tak vrak je v servisu na výměně brzdového válce... uvidím, jestli se k tomu nepřidá ještě nějaké jiné překvapení...
na důchod: (o\_/o)
na důchod: (o\_/o)
pokud tam byla voda místo kapaliny, bude problému více.
- green
Dědek je po operaci, vyměněn hlavní brzdový válec (díky RomanoviK za prodej http://carteam.cz/), vyměněna PZ brzdová trubka, nová kapalina, odvzdušněno (díky http://www.vtcar.cz/).
Zatím brzdí, ale tak nějak měkčeji než předtím, jako kdybych měl pod pedálem pružinu... No uvidím, snad se nikomu nepodívám do kufru...
na důchod: (o\_/o)
na důchod: (o\_/o)
pružina je obvykle vzduch, což předpokládám u Romana nehrozí
