Svítí kontolka elektroniky motoru
- Specnaz.oto
Re: Svítí kontolka elektroniky motoru
Na kolik vyjde cca oprava?
LÍNEJ ROPÁK
Opel Astra Caravan, r.v. 1999
2.0 Di 16V (X20 DTL)
- denny
Ještě nevíš přesně závadu a už se ptáš kolik to bude stát.
Na divnou otázku divná odpověď -peníze,protože brambory neberou.
denny píše:Snímač otáček klikového hřídele!Může být vadný snímač nebo vodiče k němu nebo přechodový odpor na pinech jak snímače tak řídící jednotky motoru./Ta je v levém blatníku pod plast. podběhem a A slouku.
Ja mam podobnu chybu prave ju riešim v servise kupil som novy snimač otaček KH a stale diagnotika ukazuje chybu že vraj budem mat vadnu spodnu riadiacu jednotku.Pozri prispevok zaujimava chyba na horu.
Ahojte,
v podstate sa mi stalo to iste co v uvodnom prispevku( uz som sa toto sice pytal v inom vlakne, ale toto sa mi zda vhodnejsie)pri ceste po dialnici pri cca 130 mi na 1.7DTI zacala svietit kontrolka elektroniky motora a prudko poklesol vykon motora.
Pri opatovnom starte cestou z prace kontrolka nesvietila, ale opat zacala pri rovnakej rychlosti ako rano(+ ostatne priznaky).
Skusil som si teda vecer vyblikat chybu z RJ a zobrazili sa nasledovne:
0101 Nesprávný signál z měřiče průtoku vzduchu
0105 Nesprávný signál z čidla tlaku MAP
Vie mi niekto povedat v com by mohol byt problem?
Vopred vdaka za vsetky rady
Opel Astra Caravan 1.7DTi, 2003
- Specnaz.oto
Jak již jsem kdysi psal, že mi svítí kontrolka motoru a hází mi to tyto chyby: P0725 - vstupní obvod otáček motoru - nesprávný signál a druhou to hází P1335 - vstřikovací čerpadlo - žádný signál otáček motoru z řídící jednotky. Tak mě oprava stála cca 800 ,- byl to snímač otáček. Oprava trvala cca 15 min.
.... hodně štěstí při hledání chybiček
LÍNEJ ROPÁK
- denny
Tady jsem ti to psal už v dubnu.denny píše:Snímač otáček klikového hřídele!Může být vadný snímač nebo vodiče k němu nebo přechodový odpor na pinech jak snímače tak řídící jednotky motoru./Ta je v levém blatníku pod plast. podběhem a A slouku.
- Specnaz.oto
Já vím, ale nebyl jsem tu cca 4 měsíce, tak jsem to sem napsal raději ještě jednou
LÍNEJ ROPÁK
Rano sednu do auta,pootocim klickem aby nazhavilo,koukam a blika kontrolka motora a po zhasnuty zhaveni neslo dva krat po sobe nastartovat,jenom tocilo.Pak to prestalo blikat.Tak sem to hodil na diag.a ukazalo tyto 3chyby-
P0725 - <Unknown DTC>
(0D) - Not present-porucha v sestavě motor/převodovka
P1613 - <Unknown DTC>
(0A) - Not present- Žádný nebo nesprávný signál imobilizéru
P1614 - <Unknown DTC>
(0A) - Not present-Přijat nesprávný signál imobilizéru
tak se vas ptam co te chyby znaci neco asi odchazi nebo odeslo
muj problem pravdepodobne vyresen,mam dodelani vyskakovaci klic a byl vypadli imobilizer tak ho prilepim a hotovo snad
máš někde fotky toho klíče?
tady jsou
