Vibrace + hukot přední kolo
Původně pouze při pravotočivých zatáčkách, po cca 150 km již i při rovné jízdě hučení od levého? předního kola.
Myslel jsem na ložisko, hučení je také doprovázeno vibrováním, které cítím v pedálech i volantu.
Přirovnal bych to k jízdě po strukturovaném bílém "budícím" okrajovém pruhu dálnice, jak zvukem, tak vibracemi.
Trochu bych tipnul pneu, zkusil jsem prohodit přední a zadní kolo i měnit tlak v pneu, subjektivně žádná změna.
Kolo na heveru nemá žádnou vůli, ani při jeho otáčení se mi nezdálo, žy by hučelo, ale třeba špatně slyším
Před 2-mi měsíci nové čepy řízení + kosti stabilizátoru+geometrie, vše se objevilo rychle, žádnou díru jsem nevymetl.
Takže? Kdyby to jenom hučelo, jdu po ložisku, vzhledem k vibracím si nejsem jistý, třeba něco s řízením??????
Do strany auto netáhne, krom hukotu a vibrací se mi zdá vše OK...
Díky!
Díky!
Astra H 1,9CDTI caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
Omega A C20NE
Re: Vibrace + hukot přední kolo
Nechaj niekoho šoferovat tvoje auto a ty sa posaď na miesto spolujazdca. Ak ti bude rovnako hučať aj prave tak su to jednoznačne gumy ..
To jsem nezkoušel...
Bohužel z časových důvodů jsem nestihl auto přezout na zimní a projet, projevilo se to během jednoho dne, skoro jako po nějakém incidentu, ale o žádném nevím.
Napadlo mne něco s řízením nebo odklonem pneu, předpokládám, že ojetá guma by se neprojevila okamžitě, ale měla by mírný a postupný náběh?
Omega A C20NE
Omega A C20NE
Jedine že by ti praskol niektorý ocelový kord v pneumatike ....
To by ale zmizelo po prohození přední a zadní pneu..
Omega A C20NE
Omega A C20NE
ja mam stejny problem jako honza akurat stim,ze se mi to deje od110km do 135km/Hod.Auto je po vymene cepu rizeni a geometrii.Kola jsou nove vyvazena ci to muze byt??
Pro srandu a na zkoušku bych zkusil prohodit přední kola za zadní - vyloučíš problém s vyvážením předních gum (ztracené olůvko). Aspoň budeš mít jistotu, že to není gumama. Mně se blbě vyvážená guma takto chovala.
ok vyskousim pak pisnu a mechanik mi rikal ze je hodne bouchle ale ze ho vyvazil,vyvazi se kazde kolo a s kilem zavazi ne
Tak to kolo s "velkým" závažím vyměň za rezervu a budeš vědět hned, na čem jsi .
to nejde na aute mam elektrony a rezerva je s auta neznamo jakeho.Ale dulezite ze je tam
Nerozumím, co způsobuje vibrování, to snad ložiskem být nemůže????
Jiank zkusím nazout zimní a pak budu chytřejší (snad)
Omega A C20NE
Omega A C20NE
- michalmichal
ložiska ty hučí už od 60 a víš km/h při zatáčení vícmirda2908 píše:ja mam stejny problem jako honza akurat stim,ze se mi to deje od110km do 135km/Hod.Auto je po vymene cepu rizeni a geometrii.Kola jsou nove vyvazena ci to muze byt??
opel Zafira 2.0 DTi 74kW r.v.2003
- michalmichal
ty vibrace dělá zkřivený kotouč to kope do volantu a při bržděníHonzP píše:Původně pouze při pravotočivých zatáčkách, po cca 150 km již i při rovné jízdě hučení od levého? předního kola.
Díky!
a jeste jedna vec mam v pravim kole vuly,myslim ze to bude lozisko.To huci ale co ti vibrace,kdyz jedu tich 120 a zacnu brzdit tak to trase a kotouce mam zimmermani vrtane
- rychlyradim
dotaz sem, abych nemusel zakládat nové téma! už dloooohu mně hučí něco..nevím kde, hučení se projevuje přesně při 60-65km/h... poté ustane..a projeví se zase pak až kolem 80km/h pri jiných rychlostech nehučí....a když už hučí tak jako by hučení nabíhalo a poté přestane..je to přerušované..viz muj amaterský graf....čím to? pneu? ložisko????
a mám ještě jednu takovou zvláštnost...všechny kola jsou vyvážena, je udělaná nově geometrie..a i přesto na rovině to táhne do prava...
- Přílohy
- hučí.JPG (9.32 KiB) Zobrazeno 6542 x
