Olej v převodovce
Re: Olej v převodovce
Dnes som sa konečne dostal ku kontrole oleja v prevodovke. Mám prevodovku F23,ak to iným pomôže,tak má tri šróby-nalievací,kontrolný aj výpustný. myslel som že olej budem musiet meniť,ale po vyšróbovaní kontrolného šrobu mi vytiekol krásne čistý olej,takže som to neriešil aj keď už mám nabehané 200t. km./ešte menený nebol/
- marko100le
Tenore ,kde mam hladat ten vypustny ,niektory tvrdia ze tam nie je.
aby som zbytocne nedaval dole cely spodny kryt motora.
_ _ _ Citroen C15 D_ _ _
Na spodku prevodovky je taký prelis a šrob je z boku tohto prelisu kusok od ramu. Budeš na to potrebovat torx s krátkym zahnutím aby ti tam vošiel ..
- marko100le
hlavne ze tam je ,ja mu von uz pomozem ,vdaka Tenor
Tak dneska jsem kooonečně provedl výměnu oleje v převodovce.
cena oleje přímo v Oplu 239,-/l
A zjistil jsem že i pro manuální převodovky je červený olej (ne jen pro automaty) - viz foto
https://www.automilacek.cz
a je to poznat?
Jo je to poznat, řazení je lehčí. Olej vypadal sice při vypouštění dobře, dokonce byl úplně čístý, jen byl nepatrně tmavší než nový, ale bez porovnání to nebylo poznat.
V Oplu říkali, že náplň je doživotní, ale když jsem jen tak od boku plácnul že by se měl měl vyměnit po 200tis.km nebo 10letech, tak se jen vedoucí servisu pousmám a pokýval hlavou, takže si myslím, že ho určitě taky mění.
S velkou ochotou mi ho prodali.
Takže výměnu doporučuji.
jj ja uz to psal nekde vyse. Taky jsem vymenil a taky se lepe radilo. Napln je asi dozivotni, takze potom asi prevodovku sup pryc.
no tak sem ji po precteni tohoto vlakna taky nechal vymenit a je to uplne stejne
že je olej v prevodovke doživotne bez výmeny sa hovorí asi len preto že si výrobca myslel že bude mať človek auto tak max 10 rokov a najazdí do 200000km, alebo to tak je v Nemecku kde znamená mať auto doživotne= 8 rokov, ale pokial je v prevodovke olej nemôže sa nič stať, ale neuškodí keď sa vymení
- Marťasek
Kolik L je v převodovce Opel Zafira 1.8 16V 92kw rv 2001?? 2L??
Jako ála..... vymenil jsem olej a subjektivně beze změny. Nebo že by zrovna začalo mrznout a proto bych to nepoznal?
Astra H 1,9CDTI caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
Omega A C20NE
zdravim.Asi tak dva mesice zjistuji ze me zacina dost hucet prevodovka a zhorsuje se to.Dnes kdyz jsem dal 5ku tak to docela byl hukot.jako by tam snad nebyl ojej nebo co.Razeni treba jednicky nebo dvojky taky neni nic moc.Myslite ze to bude tim olejem nebo neco jineho?Diky
OPEL ZAFIRA 1.8 16v Z18XE 92 kW / 125 HP Selection r.v.2001 ,koupeno 19.6.2010
já bych každopádně ten olej zkontroloval, nebo ještě lépe vyměnil.. pokud to tím olejem nebude, aspoň můžeš jednu závadu vyloučit...
V oplu me rekli ze to olejem asi nebude ze to bude bud nejaky lozisko nebo gufero a ze bych to tam musel nechat
tak co ja vim co s tim
