vynechává válec
vynechává válec
Mám Opel astra 1.4 16v 66kw.Při jizdě mi vynechá válec a rozsvítí se kontrolka motoru,ale po chvilce zas klidně naskočí a zase jedu na čtyři a kontroka motoru po pár kilometrech zase zhasne.Byl jsem na diagnostice a dělá to 4 válec.Dal jsem jinou cívku starší a udělalo to znovu a zase na 4 válci.Svíčky jsem taky vyměnil.Můžete někdo poradit?Díky
Re: vynechává válec
aky motor?X14XE alebo Z14XE.
Moze byt aj pridierajuci sa ventil...casty problem Z14XE alebo aj vadna RJ motora....alebo vstrekovac....tie by som medzi sebou vymenil, a pozeral ci to bude robit na tom istom valci.
- Fritol
Re: vynechává válec
jak říka langdon.. nejdřiv bych skusil přehodit vstřiky.. pokud by to přetrvavalo skusil bych si někde pučit jednotku.. a pokud by to bylo stejne tak bych to viděl na přidírajicí ventil ale to věčinou děla za studeneho motoru za chladneho počasí. po ohřatí se to pak věčinou srovna..
- p.somik
Re: vynechává válec
Taky by to mohla být vačka, ale raději bych šel od levnějších věcí- kabely, svíčky zapalovací lišta...
Re: vynechává válec
Dělalo mi to na Zafiře a byla to nalomená noha u lišty.Podívej se do vnitřku ke svíci a třeba tam uvidíš opálený-ojiskřený místo.
Opel Zafira A 1.8 16V X18XE1
Re: vynechává válec
zdravím mám ten sám problem u astry 1.6 16V z ničeho nic se rozsvítí jede v pohodě a pak začne blikat točí jen 2500ot jede na tři válce a cuká poraďte prosim dik
- denny
Re: vynechává válec
Nejspíš seti zadírají ventily ve vodítkách.Velmi častá závada.Je tu toho na foru o tom mnoho psáno.
Re: vynechává válec
taky mě to zlobilo ale dal sem nové svíčky filtry a olej 5w40 a motor točíííííííííííím a je klid zmizelo i klísání otáček,jen na volnoběh už není tak tichý
Re: vynechává válec
Zdravim, měl jsem ten samej problém s mojí Astrou G r.v. 2002. Vyzkoušel jsem jiné svíčky, jinou zapalovací lištu, jiný EGR ventil a dokonce jsem nechal zkontrolovat řídící jednotku a nahrát do ní poslední software, ale výsledek pořád stejný. Při ochlazení kolem 0°C to začalo ject na 3 válce atd.... Jediné, co mi zatím pomohlo bylo tankování u jiné čerpací stanice. Po půl roce v létě jsem zkusil opět natankovat u staré čerpací stanice a problém byl zase zpět. Od té doby jsem tam nebyl a auto jede suprově. Jednou jsem dokonce nemoh doskákat k čerpací stanici - řídící jednotka mi odpojila 2 válce. Po natankování 100 oktanového benzínu okamžitě začalo ject auto na všechny válce. Musí být problém ve vyhodnocování CO, protože potom automaticky odpojí řídící jednotka jeden válec a vyhodnocuje dál, jestli došlo ke zlepšení. Mám doma ještě jednu Astřičku - r.v. 1998 a u té není problém ani na jedné stanici. Tak snad vám to nějak pomůže. ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Re: vynechává válec
Ahoj, taky mi začal vynechávat jeden válec, začalo to, když jsem jel po schodech do Brna. Mám 1.8 16V ten slabší a autem jezdím do práce 3km. Svíčky jsem měnil ale beze změny. Má najeté něco přes 220 tisíc. Co by jste mi prosím doporučili jako první?
Astra 1.8 16V Elegance X18XE1
- Marťasek
Re: vynechává válec
nevím, ale asi jsi si odpověděl sám. Ty rány od naší skvělé dálnice mohly povolit nějaký el. spoj. překontroluj elektriku. Podívej se na lyštu v jakém je stavu. nebo i na konektory od vstřiků. No a samozřejmě zjistit kody chybMikz píše:začalo to, když jsem jel po schodech do
Re: vynechává válec
jo kabely jsem zkoušel jsetli není některý uvolněný ale na nic jsem nenarazil. Lišta to jsou tak 4 tisíce, no první se poptám po někom s diagnostikou, kdo ty kody chyb dokáže vyčíst a uvidí se..
Re: vynechává válec
A co zkouknout zapalovací kabely. Může být jeden načnutý a pak to blbne...
Re: vynechává válec
Diagnostika vyhodila závadu na vstřiku prvního válce tak jsme ho vyměnili (byl upálený) ale ukázalo se, že to byl jen důsledek. Přícina je v ŘJ motoru takže pokračování v tématu o ŘJ
