Zapojení spínače klaksonu. Sportovní volant. Astra G, 2000
michaln
Příspěvek od michaln » 31 kvě 2011, 23:31
Ahojte, temu zakladam nerad ale neviem sa nikde dopatrat riesenia pre mna.
Kupil som Astricku G r.v. 2000, 1,6 16 V v tuningu so sportovym volantom MOMO ale nefunguje klakson (nie je zapojeny) par inych veci ale uz ked je tam ten sportovy tak ho chcem spojazdnit.
Hlavný roblem je vsak ten ze neviem vobec kde mam pripojit spinac klaksonu.
Vidim tam (ked dam dole volant a rozoberiem kryt ) len konektor nejaky asi od airbagu s cca 8 kablami 2 x zlty 2 x hnedy, sivy, nejaky cervenozeleny...ktore 2 droty musim spojit aby trubil klakson?
Dalej tym padom ze tam nieje airgbag tak svieti kontrolka airbagu a su tym padom nefunkcne. Aj to by som potreboval odstranit. Cital som nieco o nejakom odpore ale zasa neviem kde co . Som uplny laik potreboval by som presny navod co spojit s cim. Ale hlavne ma trapi ten klakson pretoze ten musi byt funkcny .
Takze zhrnutie ( podla priorit)
1, pomoc so zapojenim spinaca klaksonu! - ktory kablik kam
2, oklamanie kontrolky airbagu aby si myslela ze airbag je stale pripojeny a tym apdem boli ostatne funkcne
3, spojazdnit automaticky vypinanie smeroviek pri otoceni volantu do stredovej polohy - vyriesil som to stahovacou paskou , ktora tlaci na ten cudlik smeroviek pri otacani volantu a tak automaticky vypina smerovky.
MaR
Re: Zapojení spínače klaksonu. Sportovní volant. Astra G, 20
Příspěvek od MaR » 01 čer 2011, 16:06
Takže klakson je zapojený v konektoru hnědým a hnědobílým drátem. To jsou ty 2 úplně nalevo. Airbag je přesně na druhé straně konektoru, ty 2 žluté dráty. Odpor musí být cca 2-5 ohmů. Nad 6,2 ohmu to ukazuje přerušený okruh a pod 2 zkrat. Ty další 2 dráty jsou na ovládání rádia na volantu 8)
Vauxhall Astra 1.4 16v 90 koníků, 06/1999, holt už má 11 let a 316 000 km za sebou :-)
Opel Vectra C Caravan 1.8 16v 90KW... To je jiný kočár
michaln
Příspěvek od michaln » 16 srp 2011, 11:38
Zdravim dakujem velmi pekne za navod:) bez toho by som si neporadil...dostal som sa ku tomu az teraz..klaksom funguje ako ma ..aj odpor je na mieste..no mam zrejme este jeden problem..a to su sportove sedacky :D
Je aj tam pod nimi nieco co treba oklamat odporom? lebo by som chcel aby mi airbag nesvietil otom.
Na astre g caravan mame tiez ten problem ze vsetko je original ale airbag sa stale rozsvieti aj po navsteve pocitaca. vraj studak nejaky je tam alebo co pod sedackou.
Dakujem za pomoc
