VLNOVEC
Re: VLNOVEC
Hoi, nedavno jsem si vsiml, ze mi auto nejak divne brbla, jako by byl diravy vyfuk. Tak jsem byl pod autem a zjisitl, ze onen zvuk vydava vlnovec (takova ta dratena pruzna propojka), ale diravy neni. Myslite, ze bych to mel resit?? Pripadne co to muze dale zpusobovat, kdyz to necham tak.
Re: VLNOVEC
Máš dvě možnosti, opravit,nebo vyměnit
Já tak jezdil měsíc ,až jsem se nabažil toho zvuku tak jsem to nechal vyměnit
Zafira Elegance 1.8 16V - klima, 4X airbag , el. okna + zrcátka, nast. sedadlo řidiče, ABS + TC alarm + central DO + paeger
https://www.astra-g.cz/galerie/muna/
Re: VLNOVEC
vždyt to stojí pár stovek
Re: VLNOVEC
No kluci a co říkáte na tohle, to už by se dalo udělat opravdu všude jen za pomocí flexi a bez svařování, což bývá ten největší problém
A je tam toho ještě víc, třeba opravná sada pro příruby, atd.
http://aukro.cz/pruzny-dil-vlnovec-opel ... ml#gallery
Re: VLNOVEC
Jako moc to nestoji, ale jde mi o to, ze jestli to vlnovec muze udelat, ze bude takhle hlucny aniz by pres nej unikaly vyfukove plyny.
Re: VLNOVEC
Mno tak uz to mam overeno. Je to vlnovec (pruzny dil). Ted mi jen poradte jaky koupit. Myslim tim jakou znacku a nejake parametry, bo se tady uz par dohadu vyskytlo.
Re: VLNOVEC
Já koupil ten z Aukra od poláků. Jen jsem se ještě nedostal k montáži. Snad teď o víkendu. Dám pak vědět jak jsem dopadl.
1,6 X16XEL
- milosh
- Administrátor
Re: VLNOVEC
tak ted budu taky menit. na kolik vas vysla vymena vcetne prace? mam nabidku za dvojku komplet ?!
- p.somik
Re: VLNOVEC
já měnil cca před měsícem i s prací cena taky 2.000,-Kč
tady http://www.eko-raj.cz/eshop/112-?id_category=112&n=50
za 20 minut neměl co dělat, celou dobu můžeš sledovat co a jak dělá. Myslel jsem, že to bude sice levnější, ale každý musí z něčeho žít
- peter13675
Re: VLNOVEC
pruzny diel 300-400kc a komplet s pracou 2000,-kc ? no neviem teda...
ja som platil 900,-kc (pruzny diel + praca komplet) cca rok dozadu u svojho Z16XEP
Re: VLNOVEC
No já to měl za 1000 protože jsem spěchal u cizího a u Bundelese mi říkal snad 700 tuším. Díl a práce.
Re: VLNOVEC
Trochu oživím téma, mám celkem hlučný motor, ale teď jsem se koukal pod auto a našel díru ve vlnovci..když jsem tam zkusil zapíchnout tenký šroubovák, tak nešel, ani jsem necítil, že by z tama šel nějaký plyn při běžícím motoru. Může ta dírka mít na něco vliv? nebo je za tím spleteným obalem ještě nějaká další vrstva?
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Re: VLNOVEC
To nic není, já měl pod autem taky nějaký kravál a měl jsem tam tohle
- p.somik
Re: VLNOVEC
Některé vlnovce jsou až třívrstvé, nicméně jak se objeví dírka, za chvíli bude foukat a na emisích bys asi pak neprošel
Radku to máš wi-fi výfuk ??
- bravecrow
Re: VLNOVEC
Ahojte borci, nemám teraz možnosť sa dostať pod auto, myslím jamu a tak, a potrebujem zmerať vlnovec na mojom motore (Z14XE), keď som si ľahol pod auto tak sa mi to nepodarilo zmerať.
Vie mi niekto povedať presne rozmery aký tam ide? poprípade shop?
Bol by som vďačný, možno to niekto z vás robil pred nedávnom a má to ešte v hlave
Ďakujem chlapi
Ďakujem chlapi
Opel Astra G 2005 - 1.4 16V - Z14XE
