světlo v kufru (kombi)
standa_85
Příspěvek od standa_85 » 23 kvě 2011, 21:57
Zdravím všechny. Rád bych se zeptal zda někdo podobnou zkušenost jako já: Dneska sem málem shořel na cestě... po chvíli jízdy dým ze všech děr až po chvíli jsem si všiml že se mi taví zadní světýlko co je nad víkem kufru (žárovka i s koncovkou vypadla a dotkla se kostry- pojistka se nespálila)... je komplet roztavený a dráty jsou taky chycený. :cry: tak jestli to má cenu znova natahovat a jestli někdo nemůže seznat tu koncovku a dráty... klidně z vraku :?
Re: světlo v kufru (kombi)
Příspěvek od Radoš 92 » 24 kvě 2011, 11:51
Určitě to půjde sehnat, zkontroluj podle tabulky tady https://www.astra-g.cz/pojistky/ jestli tam máš správnou pojistku a raději i kdyby jo, bych jí vyměnil za novou, jistota je jistota. Kontrola a asi i výměna drátů tě nemine, bude to přitavené po cestě k pojistkové skříni, měl jsem skoro ten samý problém, jen se stropním světlem vzadu u dveří a měnil jsem to komplet ve střeše a předním A sloupku. K pojistkovce jsem nemusel, tak už to bylo dobré. je to práce na pár hodinek, takže když budeš mít odpoledne volné, tak hurá tapec dolů a jedeme. Zkontrolovat i napětí, jaké tam teče.
APiK
Příspěvek od APiK » 24 kvě 2011, 14:03
Pokud nemáš místo pojistky kus drátu, tak bude kabel opálený zřejmě jen kolem žárovky. Pojistky jsou dimenzovány v obvodu tak, aby v případě zkratu praskla pojistka a nezačal hořet kabel. Pokud tam máš pojistku vyšší než předepsanou tak jsi doplatil na svou lenost si to zkontrolovat a výměna kabelu Tě zřejmě nemine. Nevím jak hodně Ti to "vyhořelo" ale než tahat kabely bych je raději zachránil smršťovací bužírkou (místo izolace) a namontoval novou lampičku do kufru (novou z vraku, jak chceš).
Příspěvek od Radoš 92 » 25 kvě 2011, 00:00
Jde o to, že ty kabely můžou být spečené k sobě a nevíš jak moc a kde... Já si to raději vyměnil. Ale Standa zjistí jak na tom je a uvidí.
