CAR 300 - slabý příjem, přelaďuje...nehraje
slooffi
Příspěvek od slooffi » 24 kvě 2011, 10:17
Zdravím pánové. Instaloval jsem přítulkyni do auta použité autorádio CAR 300. Odkódované je, ale jeden problém je, že rádio stále přelaďuje dokola a naprogramované stanice (vlastně i jakékoliv jiné) nehrají nebo jen velmi slabě a vzácně :(. Stručně řečeno na rádiu se dá použít pouze kazeťák nikoliv rádio. Manuál k rádiu jsem pročetl, ale tam zakopaný pes nebude. Z auta si minulý majitel odnesl anténu, tu jsem pořídil, ale to rozhodně nepomohlo. Myslíte, že může být závada přímo v autorádiu nebo v něčem jiném? Díky předem.
Majesty
Re: CAR 300 - slabý příjem, přelaďuje...nehraje
Příspěvek od Majesty » 24 kvě 2011, 10:21
Závada může být buď v anténě a nebo v rádiu. Některé stanice ovšem dokážou hrát slušně i bez antény, pokud auto stojí na místě a stanice má dobrý signál (třeba tady u nás normálně bez antény hraje perfektně E2). Pokud nehraje nic s anténou, potom je podle mě problém v rádiu a možná to byl důvod prodeje předchozím majitelem.
Ještě jsem si vzpomněl.... Nedávno jsme řešili stejný problém u služebáku. Také nic pořádně nehrálo a stále to ladilo. Vyzkoušeli jsme čtyři antény a nic. Problém byl právě v rádiu.
Naposledy upravil(a) Majesty dne 24 kvě 2011, 10:22, celkem upraveno 1 x.
Obrázek Obrázek O nás
APiK
Příspěvek od APiK » 24 kvě 2011, 10:22
pasivní vs. aktivní anténa - hledej
http://forum.astra-g.cz/viewtopic.php?f=21&t=19286
