spatne razeni
haluz1
spatne razeni
Příspěvek od haluz1 » 08 pro 2008, 17:31
zdravim vas potreboval bych radu.mam zafiru 1,6 je to vcelku auto v poho jen me zacalo posledni dobou vadit ze nejak spatne radi jde to jak kdyz pres kloub.rychlosti jdou zaradit ale jde to ztuha co stim poradte diky
genius0011
Příspěvek od genius0011 » 08 pro 2008, 19:13
zkoušel jsi promazat kulisu? mrkni pod manžetu řadičky 8)
ex ASTRA 1.6 8v 55kw rv99 rip
Příspěvek od Mike.S » 08 pro 2008, 19:31
no a nebo to můžou být synchrony
Jiříček
Příspěvek od Jiříček » 09 pro 2008, 19:58
Nemoc oplů. Dělal jsem to na Fku a gut. Promaž kulisu a u převodovky je přepákování z řadičky. Tak to taky promaž. Pokud to nebudeš rozebírat tak v pohodě. Pokud ano tak pak bacha na seřízení. Je to pakárna ale výsledek byl super.
Zafira 1.8 16V – 92 kw Elegance model 2002 super metla
santik
Příspěvek od santik » 14 pro 2008, 09:16
Cim je vhodne te premazat?je tam neaka biela vazelina /zubna pasta :lol: /
a je to uz dost zaschunute
Příspěvek od Trdlo » 14 pro 2008, 09:20
Kup si bílou vazelínu ve sprayi a pořádně to tam všude prostříkej. A vydrží to dlouho. :wink:
santik
Příspěvek od santik » 14 pro 2008, 09:30
A tu staru mam pozotierat lebo uz sa to supe ako je to zaschnute?
Příspěvek od Mike.S » 14 pro 2008, 09:44
když to před tím vyčistíš, tak se nic nestane, aspoň se to dostane kam má
soto
Příspěvek od soto » 15 pro 2008, 13:18
A silikonovy sprej, resp. WD40 nestaci?
Zafira Comfort 1,8i Z18XE model 2002
240 tis. km
Before:
Hyundai Accent 1,3i r.v. 2002 (3,5 roka)
Peugeot 309 1,9 XLD r.v. 1988 (2 roky)
santik
Příspěvek od santik » 15 pro 2008, 16:58
hmm tak ten ti asi stece
Příspěvek od Trdlo » 15 pro 2008, 20:42
soto píše:A silikonovy sprej, resp. WD40 nestaci?
Zapomeň na WD, pokud to nechceš dělat každý měsíc. Kup tu vazelínu a nastříkej to vazelínou. :wink:
tenor
Re: spatne razeni
Příspěvek od tenor » 18 kvě 2011, 12:09
Možno toto pomôže aj iným,tým ktorý hladajú príčinu zlého radenia rýchlostí v kulise,alebo v oleji prevodovky:
Dnes som vyriešil problém so zlým radením rychlostí/hlavne 2 a 4/. Príčinou bol utrhnutý akceleračný silentblok motora. Je pod prevodovkou a tá keď utrhlo silent sedela nižšie. Po výmene silentu radí pekne :)
RomanK
Re:
Příspěvek od RomanK » 19 kvě 2011, 21:07
Jiříček píše:... Pokud ano tak pak bacha na seřízení. Je to pakárna ale výsledek byl super.
Seřízení týče řízení trvá 5 minut. Jen je třeba vědět jak.
Jinak je samozřejmě lepší kloub vyjmout s celou hlavicí, očistit a namazat tuhou vazelínou.
Marťasek
Re: spatne razeni
Příspěvek od Marťasek » 04 říj 2011, 23:24
Co s tím? řešit to? Auto řadí krásně lehounko ale řadička je v neutrální poloze dost volná - dost se na volno hýbe.
