pískání kol
Joska
Re: pískání kol
Příspěvek od Joska » 18 kvě 2011, 07:24
Jestli si myslíš, že to dělají pneu a máš zimáky, tak přezuj, projeď se a uvidíš, když to přestane, jsou to pneu, když ne, tak asi ložisko..
stanik89
Re: pískání kol
Příspěvek od stanik89 » 18 kvě 2011, 07:31
Teď mám obuté letní. To sem zapomel napsat omlouvám se.
Asi tam nahodím zpatky zimní a vyzkouším jestli to tak moc hučí i na nich ...
spermin
Re: pískání kol
Příspěvek od spermin » 18 kvě 2011, 13:01
dobré je si po jízdě preventivně šáhnout na kolo, zda není teplejší, tam váznou destičky
stanik89
Re: pískání kol
Příspěvek od stanik89 » 19 kvě 2011, 08:55
díky za rady 8) kolo teplejší není, přezul jsem zpátky na zimní a hluk je nižší.
při vyšších otáčkách (3000+) se mi to zdá že to začína zase hučet, tak mě napdl vlnovec ? Je nejáká možnost abych sam poznal že je tam dirka nebo že podfukuje ?
spermin
Re: pískání kol
Příspěvek od spermin » 19 kvě 2011, 12:39
to poznáš, otevři kapotu hlavu u motoru a posloucej, stačí parkrát přidat plyn zvuk
bude trochu prdlavej, taky je vidět očouzené místo.
stanik89
Re: pískání kol
Příspěvek od stanik89 » 19 kvě 2011, 14:37
díky vyzkouším
Re: pískání kol
Příspěvek od Defender » 19 kvě 2011, 20:56
Joska píše:Defe zkus ty destičky......
Zítra jdu na to :) a dnes vyměněn popelník, zakoupen nový hever (od Lukasse :) ), utažena ručka (ale asi moc, zítra doladím :wink: ) a pokud zbyde čas, tak bude instalace nových čidel destiček na přední nápravu od MiroDesigna, DÍKY 8)
Re: pískání kol
Příspěvek od Defender » 20 kvě 2011, 20:14
Tak a už mám po, ale v mém případě šlo o něco úplně jiného :(
Takže postupoval jsem přesně podle návodů co jsou tady od kluků ve fórech a podle rad po včerejším telefonu s RomanemK 8) Ovšem mé zděšení když jsem odhalil pravou příčinu těch pazvuků, byl to plíšek který hlásí opotřebení destičky, což není nic extra, kdyby na ní nebylo na jedný straně cca. 2 mm a na druhé cca. 1 cm :shock:
Zde foto s již odstraněným signálním plíškem 8)
Obrázek Obrázek
Totiž ten maník co je před zhruba 5ti lety měnil zapoměl na to, že vzadu je na vnitřní destičce takovej výběžek, kterej má zapadnout do jednoho výřezu co je v prasátku a narval to přesně mezi ty výřezy, takže destička přibržďovala až do doby než z ní kotouč udělal tohle.
No nic odstranil jsem ten plíšek, zatočil prasátko dovnitř, vše dle návodu promazal, nastavil prasátko do správné polohy a nainstaloval zpět, kotouč je ještě dobrej, takže zřejmě budu investovat červenec/srpen do levných, měkých zadních desek na dojetí kotoučů a za pár let výměna komplet i s kotoučema :) 8)
A málem bych zapoměl ještě když jsem v tom byl, tak jsem sundal obě přední kola a vyměnil ty čidla na brzdových destičkách :) , ještě jednou díky MiroDesign :) 8) 8)
Joska
Re: pískání kol
Příspěvek od Joska » 23 kvě 2011, 11:38
Jojo, školení o zoubkách mi dal denny velký. Snažil jsem se to popsat, aspoň vidíte, že to není jedno.
Defe jsem rád, že se povedlo.
Re: pískání kol
Příspěvek od Defender » 23 kvě 2011, 13:26
Jo povedlo se :) no hlavně že to nebylo nic z těch prognóz když jsem myslel, že je to na předním kolejako např. kineťák a tak :) :-D
jaraK
Re: pískání kol
Příspěvek od jaraK » 23 kvě 2011, 13:30
Mě píská leví přední kolo ale bojím e že to bude ložisko... je to až od 80km/h.
Re: pískání kol
Příspěvek od Mike.S » 23 kvě 2011, 19:40
ložisko nepíská, ložisko hučí 8)
Joska
Re: pískání kol
Příspěvek od Joska » 23 kvě 2011, 20:29
Mike.S píše:ložisko nepíská, ložisko hučí 8)
opakování je matka moudrosti!
kluci když píská, tak sundejte kolo, sundejte desky, promázněte a dejte zpět...otázka hodinky a víte...ne to se radči budeme trápit 14 dní, co to jen může být, že? (defe?)
Re: pískání kol
Příspěvek od Defender » 23 kvě 2011, 20:34
Nojo ale mě to vyřešil až spolujezdec Martin (Prma) na zadním sedadle na parkovišti ve Štěrboholích :lol: 8) přece jen se s**t se zadníma brzdama 2 hoďky a bez efektu se asi nikomu nechce :lol:
Joska
Re: pískání kol
Příspěvek od Joska » 23 kvě 2011, 20:45
no já nevím... :?:
