DM: Stropní světlo s lampičkami - montáž
Návody ze všech sekcí na jednom místě
p.somik
Re: Stropní světlo s lampičkami - montáž
Příspěvek od p.somik » 04 kvě 2010, 21:45
Za to já nemůžu, Zafiru mám měsíc, už jsem to dal jak to má být. :D
Příspěvek od Trdlo » 04 kvě 2010, 21:46
No hlavně zkontroluj i vodiče... :wink:
APiK
Příspěvek od APiK » 05 kvě 2010, 06:56
Trdlo píše:p.somik: co ta ohořelá pěnovka???
To je od žárovky.
p.somik
Příspěvek od p.somik » 05 kvě 2010, 07:16
jj, od žárovky.
já jen chtěl vědět, na co tam je tolik drátů, už jsem zjistil (správně ??) že to je na alarm a šíbr??
Na šíbr mi to připadá zbytečný, když mám pevnou střechu. :?
Příspěvek od Trdlo » 05 kvě 2010, 08:14
Je to prostě svazek kde to bylo připravený, proto máš i na šíbr, přesto že tam není. A jinak ano, je to pro alarm. :wink:
Což pokud jsi koukal zpět ti došlo, je tam obrázek konektoru na světlo s čidlem.
frenkiecz
Příspěvek od frenkiecz » 10 úno 2011, 09:04
Jiná úprava:Při otevření svítí všechny 3,a samostatně každá.Krajní spínačema na světle,střední spínačem světel.
2x dioda 0.6amp=16Kč.
https://www.astra-g.cz/forum/download/f ... &mode=view
Opel Zafira A 1.8 16V X18XE1
Příspěvek od Radoš 92 » 10 úno 2011, 19:49
To se mi líbí. Do toho jdu. Hele, to stačí když řeknu v krámu že chci diody 0.6amp, nebo se mně bude ptát a takové, nebo takové, Tak abych věděl.
frenkiecz
Příspěvek od frenkiecz » 10 úno 2011, 20:57
Já jsem v tom amatér(jsem tesař) a dostal jsem školení,že do 5W žárovky teče 1/12ampéry=0.416666.Ale 0.5amp neměl,tak jsem dostal tu 0.6amp.A byla za 5Kč/kus.Tamto je překlep. :oops:
Velbloud
Příspěvek od Velbloud » 06 bře 2011, 19:23
Apíku děkuju moc za návod - moc pomohl a hlavně - byl inspirací ;o) jen jsem to ještě trochu vylepšil o led smd modul do prostředního světélka:
A další "upgrade" bude clonítko řidiče z Omegy - s osvětleným zrcátkem (jelikož s autem jezdí manželka, docela jí u řidiče zrcátko chybělo)...
Už jsem to přeměřoval.. z Omegy je o trochu větší, ale nemělo by to vadit.. jen se přecvakne držák nalevo - pravý se nechá původní... a dráty napojím na "čtecí lampičky" u středového světla... ;o)
Astra Clasic II Caravan Z16XEP - Corsa B X14XE
Corsa Club
Příspěvek od Radoš 92 » 06 bře 2011, 21:45
O stínítkách už tu něco máme, já to mám taky, ale myslím že tu jsem zatím jen dva, nebo tři... :-) a hlavně, z Vectry B. Tady máš odkazy:
Stínítko z omegy
Úprava tienidla z Vectra B pre montáž do Astra G - fotonávod
Úprava tienidla z Vectra B pre montáž do Astra G - diskuze
Radošova Barunka X20DTL
Naposledy upravil(a) Radoš 92 dne 26 zář 2011, 19:08, celkem upraveno 1 x.
Velbloud
Příspěvek od Velbloud » 07 bře 2011, 09:20
Radoš: Díky moc za odkazy... přesně tak jsem si to představoval... ale návody se vždy hodí ;o)
Corsa Club
Příspěvek od Radoš 92 » 16 kvě 2011, 18:07
Kluci, na co je takové světlo? (Z vauxhala).
Fritol
Příspěvek od Fritol » 18 zář 2011, 22:52
radoši prijde mě to jako obič světlo akorat to je světlo pro origo HF a to uprostřed je mikrofon a to tlačitko bud mic mute a nebo zvednout polozit :)
Příspěvek od Radoš 92 » 19 zář 2011, 01:43
Jj, díky.
pinkpanter1 > ano, bude, jen musíš udělat přepojení podle návodu, někde na prvních stránkách tohohle vlákna, aby ti to fungovalo. Dělal jsem to strýkovi taky na Fko.
