Elektrické stahování oken
Jak vymenit stahovani oken v predu na stahovani vsech 4 oken?? prosim o navod jak zjistit jestli mam privedeny kabely do zadu jak sundat tapec a dalsi postupy jak to cely predelat diky
Re: Elektrické stahování oken
nazdar veno byl sem v praci a zapomnel sem ti zavolat ale jestli chces mam asi hodku cas muzes prijet a ukazu ti to aspon tak a pak se domluvime od15.40jedu na zapas
jak sundam klicky na stahovani oken v zadu???
tak jsem dnes sundal tapec na pravych zadnich dverich tak draty tam pripojeny mam ale nejde mi do toho asi stava nebo zkusim zitra kouknout jestli tam nahodou nechybi pojiska ale pochybuju tak budu muset asi k elektrikarovi, dale budu muset vyvrtat stavajici rucni stahovani a nejak vymerit a navrtat elektricky nebo se mi zda ze rozmery jsou jiny
Tak pojistka tam nebyla dal jsem ji tam myslim ze má cislo 17 v pojist. skrince a stava tam stejnak nejde je moyny ze je tam nekde nejakej konektor ktery muze byt odpojen nevi nekdo kde by mohl byt??? dik
Ako si dal kľuky sťahovania okien dole ?
hned za klickou mas takovou svorku z dratku (stejny material jako pruzinka z popelniku)musis jednu stranu vyhaknout tenkym sroubovackem nejlepe zahnutym a pak to vycvakne skoro samo jo a je hodne spatne videt takze hledat. preju hodne uspechu.
