Termostat Zafira
Milan967
Termostat Zafira
Příspěvek od Milan967 » 18 pro 2007, 19:25
Mám dotaz jde vyměnit samotný termostat na Zafiře 16 16v 1999 motor X 16 XEL nebo jen komplet , píše se tu že ano ,ale jaký tip ,sériové číslo nebo na jaký model je to stejné .Nechce se mi dávat zbytečně 1500 kč místo 300 kč za termostat,nebo to koupit v PL za 950kč http://www.opel-shop.pl/product_info.ph ... ts_id=1484
Naposledy upravil(a) Milan967 dne 18 pro 2007, 20:21, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od Frydex » 18 pro 2007, 20:00
Tak pro tvůj motor X16XE je podle katalogu vypsaný termostat s označením QTH569K..... cenu jsem nenašel. zavolat někam kde se dá objednat, třeba tady http://www.autodily.wgz.cz/unnamed-2/provozovatel.html a zeptat se :wink:
patrik49
Příspěvek od patrik49 » 22 pro 2007, 21:07
Mám jiný motor - Z 18 XE 2002 ale jsem si jistý že samostatně koupíš třeba jako já na : AUTOMOBILA s.r.o. a G-CAR
Hulínská 2351/28E
767 01 Kroměříž
tel:fax: 573 344 377
mobil: 602 721 994
608 501 994
http:\\www.gcar.cz
http:\\www.automobila.cz
http:\\www.taznazarizeni.com
Dlouho jsem pročítal na těchto stránkách chaty a díky borcům jeko je třeba Frydex jsem zvládnul první opravu v životě na mojí Zafiře
Pavel
Příspěvek od Pavel » 27 čer 2008, 21:54
Termostat jsem na své Zafiře(2,0DTi) měnil 2x během 3 let. Vložka se samostatně neprodává. Pouze jako celek i s přírubou. V Brně jsem jej kupoval za 1400 kč. Pokud si jej budeš měnit sám (nic na tom není) optej se
prodejce jaká jsou jeho pravidle pro záruku. Ten první termostat mi odešel ještě v záruce a prodejce mi oznámil že jsem si termostat montoval sám a tím jsem o záruku přišel, nebo ať mu donesu fakturu z odborného servisu kde mi montáž provedli a pak že mi záruku uzná. V jiné prodejně při koupi druhého termostatu mi řekli že jde o součástku která se montáží nedá poškodit a tudíž mi záruku uznají i když si montáž provedu sám.
spt32
Re: Termostat Zafira
Příspěvek od spt32 » 03 kvě 2011, 13:28
Tak jak to tedy je?
Lze na motor Z18XE sehnat jen samotný termostat a nebo se to musí koupit celý i s přírubou?
Díky.
Zafira 1,8 16V 92kW Z18XE
tenor
Příspěvek od tenor » 03 kvě 2011, 14:25
Aj keby si zohnal len vložku ktorá ti bude sedieť napr.z iného modelu, tak sa ti može stat že to budeš robiť dva krát. Ta príruba býva totiž zodratá a ked do nej dáš novú vložku tak ti bude aj tak prepúšťat a môžeš to robiť zase/práca,nová náplň do chladiča atd...
spt32
Příspěvek od spt32 » 03 kvě 2011, 15:04
Hmm,tak to mě fakt štve že taková blbost musí být takhle drahá.
To se pánům inženýrům z Oplu zase něco nepovedlo.
Jarda_
Příspěvek od Jarda_ » 03 kvě 2011, 20:44
já ho měnil nedávno a známej mi ho sehnal v APM se slevou za 1000,-
byl to celej termostat,
akorát při výměně jsem musel přetěsnit tu tlustou hadici, byla tam na původním nějaká hmota
a ta vymačkala do hadice boule a těma to teklo, ta svorka nestačila na utažení.
Zafira 2003 1,8 92kW Z18XE
samolepky, PP na TIDu, tempomat, OP-COM
moje zafirka
spt32
Příspěvek od spt32 » 06 pro 2011, 12:03
Tak jsem měnil termostat u Z18XE.
V pohodě jde vyměnit jen ta vložka,celá příruba se dle mého názoru měnit nemusí.Kdo to kupuje celý tak zbytečně vyhazuje peníze.
tenor
Příspěvek od tenor » 06 pro 2011, 13:00
...kto to kupuje celé tak má istotu že to nebude menit za dva mesiace znovu aj s prírubou ..
spt32
Příspěvek od spt32 » 06 pro 2011, 14:42
může mi teda někdo vysvětlit proč bych to musel za dva měsíce měnit znovu? A nechoďte na mě prosím s tím že je ten hliník vyžranej a že to bude kolem propouštět,protože já jsem se přesvědčil že u mojeho 11 let starýho motoru je vnitřek přiruby jako nový.
Naahk
Příspěvek od Naahk » 06 pro 2011, 14:57
Já měnil termostat ted. Mohl jsem vyměnit jen vložku za nějakých 300 kč a nebo celý za 601 kč. Tak jsem to vyměnil celý.
Zafira 2.0 Dti Elegance Y 20 DTH 2002
before: Škoda OktáFka 1.9 tdi 66kw
Hyundai Coupe GK 2.0 16v 103kw
tenor
Příspěvek od tenor » 06 pro 2011, 15:04
Ono to sedlo kam dosadá tesniaca časť termostatu v prírube nebýva zarezlé,ale často býva jemne vydrané dosadaním tejto plochy a to stačí na to aby prepúšťalo.Volným okom to nevidíš ale pri tom tlaku a teplote ktorý tam je sa to može prejaviť a prepúšťať bude. To čo som napísal tak to som napísal z vlastnej skúsenosti,tiež som vymenil iba vložku a zistil som že je to na prd . Až po výmene celého termostatu je to také ako to má byť. Samozrejme že možeš mať štastie a tvoj prípad to nebude a že ti to vydrží 8)
spt32
Příspěvek od spt32 » 06 pro 2011, 15:18
No zatim to funguje tak jak má.Najezdím zhruba 1200 -1500 km měsíčně tak budu brzo vědět jestli se to nezačíná nějak zhoršovat.Kdyžtak dám vědět.
ANTIMON
Příspěvek od ANTIMON » 27 pro 2011, 09:24
tenor píše:...kto to kupuje celé tak má istotu že to nebude menit za dva mesiace znovu aj s prírubou ..
Já jsem měnil pouze termostat a mám ho tam pět let a funguje pořád. :)
