Výměna omezovače dveří.
Pavel beranek
Příspěvek od Pavel beranek » 28 dub 2011, 18:07
Ahoj
Chystám se vyměnit omezovač ve dveřích a tak trochu se bojím rozebrat tapecírung,nerad bych něco polámal a poslouchal potom drnčení a musel poslouchat rádio jako ve škodovce.
:?: Nemáte někdo skušenost s tímto oříškem?
Škoda Rapid 130 5speed
maccek
Re: Výměna omezovače dveří.
Příspěvek od maccek » 28 dub 2011, 23:02
:) zdravím..
jj..jednoduchá pomoc.
Spodek dveří..2 šrouby.
Vypáčit madlo dveří..v dolní části na levo strčit šroubovák mezi tapec a plast..vypáčit, od spodu na horu..zatáhnout za klicku otevírání dveří..vyndat
Tam jsou další myslím 4 šrouby.
Pokud máš klicku na otevírání okna.. Je přidělaná takovou kruhovou zástrčkou která se vytahuje směrem od ramena kličky.
Tapec uvolníš odcvakaním špuntů po obvodu dveří.Šroubovákem mezi tapec a dveře.
Povol kryt zrcátka..je jen nacvaklý
Tapec tlač zleva do prava směrem nahoru ..jde to blbě
Az to vysunes tak opatrně..musíš odcvaknout lanko z kličky na otevírání dveří..a asi i kably pokud máš el. stahování.
Vyndej a odpoj reprák.
Uvolni omezovač..a dírou pro reprák ho vyndáš..
A obráceným postupem kompletace.. :P
Pavel beranek
Příspěvek od Pavel beranek » 29 dub 2011, 15:38
Ahoj
Děkuji za návod 8) v sobotu se do toho pustím.
Dám vědět jak jsem dopadl. :?:
Pavel beranek
Příspěvek od Pavel beranek » 01 kvě 2011, 19:37
Zdravím :)
Tak operace se zdařila, vše ok nepodařilo se nic ulomit :P
maccek
Příspěvek od maccek » 01 kvě 2011, 19:53
8) super
figarot
Příspěvek od figarot » 26 srp 2011, 15:39
Dobrý den, vlastním Astru G 1,8, benzín, r.v. 1998, elektrické stahování předních oken, reproduktory ve dveřích (dole velký, nahoře malý)
Při otevirání levých předních dveří něco prasklo a výsledk je, že omezovač je zcela nefunkční. Část, která zabíhá do dveří, je zcela volná. Po hledání, zda někdo neřešil výměnu omezovače, jsem našel tento příspěvek. Bohužel hned na počátku jsem zjistil, že na spodku dveří žádné šrouby nejsou. Jediné šrouby jsou z boku (2 ks), co drží omezovač. Není nikde vidět nic, co by mohlo jít sundat abych se k omezovači dostal (nevím ani jak je velký). Když jsem prozkoumal madlo dveří, tak se mi taky nejeví, že by šlo jen tak odloupnot šroubovákem. Tak nevím, zda uvedený postup lze u mého auta použít.
Poradí mi někdo? Nechci něco ulomit.
Děkuji
Shuya
Příspěvek od Shuya » 26 srp 2011, 17:07
je to lehke jak pise kolega, ale opakovanie matka mudrosti.
1.daj dole plast trojuholnik pri zrcatku, kde mas vyskac.
1.A)opatrne vytahniovlatani okem, nejlepe, neco tenké, osvedcene naradi skalpel, tenky kovovy pilnik na nehty. odpoj ho
2. naspodu tapecu dveri 3 sroubky
3. vypacis madlo dveri, preferuji misto kde je nejmene videt pripadne oderky, takze dole v pravo, ked ho vycvaknes s jedneho zubku pojde uz lahko.
4. pod madlom mas 3 dalsie sroby co drzia tapec.
5 vycvakaj tapec ze spon, zacni zdola, vrsek je zalozenej zaplech.
6 az ti to drzi je hore u okna, tapec vytáhni smerem hore.
7. ostal ti viset na lanku klicky, odjistit plastovejbilej stvoruhelnicek co je nacvakly v tapecu, vytahnes lanko.
8 demontaz repro a nasledne odpojeni.
9 povoleni srobu omedzovace....
10 výmena. pak opacny postup enjoy ;)
edit: daný postup funguje na vŠechny AG :)
Astra G 1.8 16v opc packet EX
figarot
Příspěvek od figarot » 27 srp 2011, 17:41
Dík za doplnění některých detailů, teď ještě než se do toho pustím, musím někde sehnat omezovač. Asi budu muset koupit nový, protože do varkoviště nemám šanci se dostat. A kdybch názhodou nějaký starší sehnal, je jedno, zda se jedná o levé nebo pravé dveře, případně zadní?
Shuya
Příspěvek od Shuya » 27 srp 2011, 17:48
myslim Že to jedno není, nejsem si jistý možná je, ale sou označenée pokial si dobre spomínam.. ja mám ale na 3dver a tam budu asi iné???
