Diagnostika OP-COM
jaraK
Re: Diagnostika OP-COM
Příspěvek od jaraK » 29 bře 2011, 21:14
To se obávám že máš vadnej program. Kde a od koho jsi to kupoval.?
fastos
Příspěvek od fastos » 29 bře 2011, 21:16
můžeš mi poskytnout, kde sehnat odzkoušený program...
mám jí odtud http://aukro.cz/diagnostika-op-com-pro- ... 93482.html
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 29 bře 2011, 21:23
Všechny odkazy a odpovědi na to, co funguje jsou v tomhle vlákně. Jinak jsem ji kupoval taky na aukru, je to úplně stejné jako v odkaze , co jsi uvedl, jen jiný prodejce.
jaraK
Příspěvek od jaraK » 29 bře 2011, 21:24
odkud jsi?
fastos
Příspěvek od fastos » 29 bře 2011, 21:29
Plzeň... zkoušel jsem stahnout dvakrát Opcom china clon a oba dělali to samé...
tak nevim jestli dělam něco špatně nebo je to kabel
byl by někdo v okolí Plzně ochoten vyzkoušet kabel?
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 29 bře 2011, 22:15
V Praze bude sraz, zkus se s někým domluvit. 8)
Příspěvek od mirda2908 » 30 bře 2011, 16:06
fastos ja sem s plzne a op-com mam taky kdyz chces muzem vyskouset co budes potrebovat
UfOuN
Příspěvek od UfOuN » 14 dub 2011, 23:27
Dlouho jsem tady nebyl, ale to je vedlejsi :o) ted me nejak zbyl cas a objednal jsem na ebay OP-COM clone made in Singapore. Jelikoz jeste cekam na novy ZIF HDD do notase zacal jsem patrat po netu co a jak nez to cele zprovoznim. Vzhledem k tomu, ze tady je plno zkusených potreboval bych par veci osvetlit. Opcom je v HW verzi 100820B, na malem CD jsou stare verze SW, ktere se aktivuji pres hex apod. plus 8_2010EN, verze FW 1.39. Je mě je jasné ze 8_2010 chinaclon bude vse OK, ale me dotazy jsou nasledujici:
- pri pouziti verzi 9xxxx maze origo jen FW nebo i bootloader? verze 2010 mazou vsechny bootloader (na nekolika mistech overeno)
- rozchodil nekdo pri umrtveni kabelu preprogramovani PIC pres RS232 jak je popsano na opcomforu?
- ma nekdo zprovoznen na clonu s CZ? pri patrani po netu jsem narazil parkrat na tento link http://www.ulozto.cz/7591797/op-com-cz-090328-zip , napr. zde http://checksum.cz/forum/viewtopic.php?t=1181&start=45 , ale nikde jsem se nedopatral zda funguje nebo ne
Predem dekuji za odpovedi.
Na zaver par zajimavych linku:
http://forum.obdchina.com/viewthread.ph ... 3D1&page=2
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... ate%BEn%E9
http://peb.pl/literatura-programy/82888 ... tylko.html
http://www.opelclub.bg/index.php?showtopic=81347
http://autodiagnostika.jantolak.sk/?ako ... op-com,151
OPEL ASTRA G 1.8 16V Cabrio
nunak
dotaz
Příspěvek od nunak » 26 dub 2011, 18:32
Zdravím.
Měl bych dotaz.Stáhnul jsem si china clon 08/2010.Připojím kabel (svítí červená dioda),dám test interface a kablik se nacte.Vyberu auto,diag.motoru kabel se pripoji(cvakne relatko a rozsviti se oranzova dioda) a nic nemam otevreny.Jak kdyby to bylo zablokovany.Jenom bych chtěl vědět jestli je to tak normální,protože to nemám připojené k autu a teď to v autě zkusit nemohu.Zkouším to jen tak doma na stole.Nevím jestli třeba není chyba v programu :cry: .Viz foto
Díky za odpověď.
ps-pardon jestli to je blbá otázka.Je to pro mě novinka.
Fritol
Re: dotaz
Příspěvek od Fritol » 26 dub 2011, 18:52
nic se ti tam nezobrazí do te doby dokud si to nepřecte jednotku.. takže na stole ti to fungovat nebude.
Re: dotaz
Příspěvek od mirda2908 » 26 dub 2011, 18:53
musis stim do auta a tam to vyskouset :?:
Příspěvek od Mike.S » 26 dub 2011, 18:59
sloučeno
Yegg
Příspěvek od Yegg » 28 dub 2011, 02:20
zdravím všetky oplu naklonené duše
keďže som sa vlastnou hlúposťou dostal do dosť veľkého problému, porposím Vás ak sa dá pomôcť mi. Pomocou Opel tech 2 kabla som sa pripojil na moju Astru 1,6 16V X16XEL (1999). Pôvodne som chcel vymazať airbag, ktorý svietil od výmeny dverí. Nakoľko som sa však potešil množstvu funkcií obsiahnutých v tejto krabičke, podarilo sa mi vymazať celú prístrojovku (eeprom.bin). a teraz mam problem auto sa tvári že sa mu nikam nechce a ja som bezradne strávil noc na googli. Skúste mi prosím poradiť kde sa dá tento súbor zohnať, resp. čo existuje niekde hoci aj hexa výpis adries s významom. :? :?
Vopred ďakujem
Yegg
Honzaa
Příspěvek od Honzaa » 01 kvě 2011, 21:32
jak už výše psal ale nikdo neodpověděl, funguje tato česká verze http://www.ulozto.cz/7591797/op-com-cz-090328-zip s čínským OP-COM ? nedojde k zablokování diagnostiky? díky
janda 7
Elektroinstalace
Příspěvek od janda 7 » 06 kvě 2011, 08:36
Zdarec, htěl bych se zeptat......koupil jsem op-com a vše v pořádku fungovalo do doby než jsem si stáhnul op-com_cz. Pak už se mi počítač k ŘJ nepřipojil. Tak jsem to zkoušel znovu přes původní SW,ale nefunguje též. Svítí pouze kontrolka "power".Mohl by mi prosím někdo poradit kde se stala chyba a co s tím???..............Díky
