nefunkční posilovač řízeni ASTRA G 1,6 16V
chtěl bych se zeptat nefunguje mi posilovač řízenní na astře,ale když se podívám na nádobku tak je vše ok koluje v ní olej
měl jsem sice slabou baterii......ale kamarádovi ot už dělalo dříve oleje v posilovači je taky dost...děkuji za rady bduu to auto kupovat a chci vědět čím to je
Naposledy upravil(a) AstraMan dne 09 dub 2011, 19:31, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Přesunuto do vhodnější sekce
Re: nefunkční posilovač řízeni ASTRA G 1,6 16V
Když budeš hledat, tak najdeš, že to nejspíš způsobuje vadný alternátor. Měřil jsi napětí na baterce při nastartovaném motoru?
ještě neměřil zítra to zkouknu
pokud na tu batekru ještě nastartuju
ale zajímavé je že olej v lahvičce koluje
Pokud je slabá baterie na provoz, tak první co se vypne je posilovač, jelikož hodně žere ![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
já právě nevím jeslti je to baterii kamarádovi od kterého bych vuz chtle koupit už to dělalo dříve
zkontroluj baterku, altik, kontakty na pojistce a kdyz bude vsechno ok tak je servo v prdeli
Nebudes prvni ani posledni, zvlast jestli tam je trw prvni generace
le v tom případě mi nejde do hlavy rpoč vidím v lahvičce kolovat olej jako myslim naodbku od serva ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
bud se neptej a nebo zkontroluj co tu bylo psano... me ti nejde do hlavy takovych veci jo ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
pokud si zítra najdu cas zontroluju ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
kontakty na pojistžce od serva ? jinac altik dava nekdy i 16V ale taky nekdy jen 12V a to ej auto jen nastartovane
nic vic neni zapnuto.......jestli myslíš kabel k pojistce serva jak se nějak zacvakavá neumím najít ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Servo zatím vynech. Jestli to někdy dobíjí 12 ( tzn nedobíjí) a někdy 16 ( přebíjí!!! a tady už bacha na připojenou elektroniku, ocitá se v ohrožení), tak dej dokupy alternátor. Na volnoběh nemůžeš mít takové úlety ![Surprised :o](./images/smilies/icon_surprised.gif)
možná je špatný multimetr zítra to vyzkouším normálním multimetrem,jinač zjistil jsem že tomu prodejci, udajně servo vynechávalo a jak dolil olej tak zase šlapalo......nevím oc by to mohlo být,kamarád říkal že mu prý teče olej že orý tam jsou nějaké gufera ktere stačí vyměnit a bude vše ok a sevo zase pujde....dá se to nějak zjistit aniž byhc musel servo vymontovat ?
Stačí vyměnit gufera...jenik.G píše:... jsou nějaké gufera ktere stačí vyměnit a bude vše ok a sevo zase pujde....
![Obrázek](http://www.carteam.cz/ASTRA_CDTI/promo/IMG_3881s.JPG)
já nevím co je na tom pravdy proto se ptám,ale v utery si pujčim multimetr kvalitni a pujdu to znova promerit,protoze byhc s enedivil kdyby to delal ten altik,prvne totiz odeslo zamykani na zadnich dverich nezamykaji,potom stahovacka za ridicem,jedna led parkovacka,tak aby to neku*vil altik
To co ti nefunguje, zámek, stahovačka, je jištěno pojistkama. Když to nefunguje, alternátor tím nezničíš. Svítí kontrolka dobíjení? Jednak když otočíš klíčem a pak po nastartování??
Co se týče těch nefunkčních věcí, zkontroluj průchody kabelů do dveří. Bývá to tam dost často rozpraskané.
