par chybiček na astře G 1,6 16V
jenik.G
Příspěvek od jenik.G » 09 dub 2011, 21:22
celé auto nezamyká ani neodemyká- jen přední,zadní
okno za řidičem nejd stahnout ani čudlíkem ani od řidiče ani od spolujedzce
auto jede na 3.válce vyblikána diagnostika špatná zapal lišta nedá se nějak opravit aniž bych musel kupovat novou ?
nefunkcni posilovac rizeni :(...... zítra budu rpoměřovat jestli enní špatný altík z ničeho nic prý přestal fungovat
a ted otázka mimo mísu mám tohle vozidlo s těma závadama za 25 tis koupit když nemá stk ?
weezer
Re: par chybiček na astře G 1,6 16V
Příspěvek od weezer » 09 dub 2011, 21:38
Záleží co je to za rok, kolik má najeto a jak vypadá celkově... Jinak není tam nic neopravitelného... :?:
jenik.G
Příspěvek od jenik.G » 09 dub 2011, 22:17
r.v 2000 :) najeto neivm ale zitra zjistim :) a stav jinac vleice dobry akorat auto uz pul roku stoji :) a zajimaly by mě rad y ohledně oprav co kontrolovat atd :)
jenik.G
Příspěvek od jenik.G » 10 dub 2011, 12:31
je to astra x16xel má nálítáno 119 000km,altík dává místy 16v ale taky 12v :( tak nevim, baterie pred startem mela 11v,oleje v posilovači řízení je dost....kamarád prý vyblikával diagnostiku a říkal že je špatná zapal lišta což je divné rpotože dnes když sem auto nastartoval tak jelo na 4 válce....nevím kde najít ten EGR ventil chtel sem zkusit odpojit
Příspěvek od mirda2908 » 10 dub 2011, 12:41
1okna-muze byt spatny moturek nebo kable,poistka
2zapalovaci lista-musi se vymenit za novou nebo pouzitou ale nemas jistotu ze je funkcni
3posil.rizeni-vymena alternatoru nebo repas
a nejlepsi by bylo aby si si vzal mechanika nebo to koupit a postupne si na nem delat cena dost dobra a te veci co mas vypsany nejsou financne narocne cca5litru
jenik.G
Příspěvek od jenik.G » 10 dub 2011, 12:49
děkuji tu lištu bych koupil asi novou když tay někde byla za 2100 ,-kč sem četl,ale mám tam další problém přední kolo do V,po nehodě cca v rYchlosti 30 km spald do přříkopy a od té doby kolo do V....vyměněno ložisko a ještě něco te denvím co a kolo stále do V :x pry by to mohl byt pohnutej tlumik :? úpoznát to nějak od oka ? a prošel bych s tím kolem do V STK? kdybych vyměnil lištu a vuz by jel na 4 valce a fungoval posilovač?
Příspěvek od mirda2908 » 10 dub 2011, 12:54
no muze byt ohly tlumic,rameno,cep rizeni ale geometria by to mela zjistit a na stk mozna dojedes ale zalezi jakou chybu ma naprava mozna nedojedes jo ale chtelo by to do servisu a na zdvihak a nebo sundat kolo a kouknut se
jenik.G
Příspěvek od jenik.G » 10 dub 2011, 12:59
auto s tím jezdilo normálně 8) ale jde mi o to jestli by mě s tím autem pustili na STK
Příspěvek od mirda2908 » 10 dub 2011, 13:00
jestli je predni naprava v hajzlu urcite ne.Na stk te pusti ale neprojdes
jenik.G
Příspěvek od jenik.G » 10 dub 2011, 13:03
jinač vše bude okey na tu tehcnickou poznám na autě od oka jestli ej ten tlumič ohnutej ?
