Displeje Astra G (TID MID GID CID)
KubeczkaJ
Re: Displeje Astra G (TID MID GID CID)
Příspěvek od KubeczkaJ » 18 led 2011, 15:19
Zdravím všechny příznivce Oplů a zvláště pak Astry :D
Může mi někdo poradit, kde sehnat MID display pro Astru?
Mám starší Astru G - 2001 - 1.8 - 185/65 R15
Děkuji předem
PepaS
Příspěvek od PepaS » 20 led 2011, 23:43
když si projdeš fórum, tak odpověď na svou otázku najdeš poměrně rychle (proto ti nikdo ještě neodpověděl, je to jako stát před hospodou a ptát se kolemjdoucích, kdeže je hospoda), ale je to tvůj první příspěvek na fóru, takže:
1) pokud ve voze MID nemáš, tak ho ani nesháněj a raději použij vynález DavidaB (viz. http://veramon.czweb.org/pp_opel.html ) - je to levnější než MID a má to více funkcí
2) pokud máš MID a máš s ním problém, lze ho možná odstranit
3) no a pokud stále chceš koupit MID, podívej se na inzeráty uživatele Lukasso (viz. např. https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=41&t=18333 )
Astra G Caravan Z16XE 2004
http://www.PepaS.cz - opravuji "nesvítící" displeje palubních počítačů MID a až přejdete na Astru-H či Zafiru-B, tak zase pro Vás něco budu mít
dany2ka
Příspěvek od dany2ka » 08 dub 2011, 13:37
Poradí mi někdo, jak odpojit tento konektor na TIDu? :?
dany2ka
Příspěvek od dany2ka » 08 dub 2011, 14:50
Perfektní, díky, ted´ ještě akorát jak vyndat ten přední černej plast, vůbec to nejde a nerad bych to ulomil, všechno mam už odcvaknutý :?
Příspěvek od mirda2908 » 08 dub 2011, 18:30
nemas jeste ten stredni
dany2ka
Příspěvek od dany2ka » 09 dub 2011, 00:09
na tom střednim žádnej zobáček neni a at´ tam strkam cokoliv, tak to prostě nejde a nejde odpáčit, ale někdo to určitě musel sundavat :? :(
Příspěvek od mirda2908 » 10 dub 2011, 12:35
dany a co ten co je v krouzku
miro214
Příspěvek od miro214 » 03 črc 2011, 11:00
Padre ja by som sa ta rad opytal,ze ked si uz viem na displey prepnut informaciu o aktualnej rychlosti ako nastavim,aby tam aj zostala a nie iba sekundu.Dikes.Opel Astra G Caravan,r.v.1998,X17DTL
Příspěvek od mirda2908 » 03 črc 2011, 11:20
miro ti mas displej tid tam to normalne nejde nastavit,jedine tu najst clena ktory doraba modul palubneho poc. ktory sa doraba na tvoj typ displeja
miro214
Příspěvek od miro214 » 03 črc 2011, 11:26
Dik starec hm len mne prave ide o to neinvestovat...
Příspěvek od Mike.S » 03 črc 2011, 11:33
tak to potom neřeš, bez investice do toho modulu to nejde :o
miro214
Příspěvek od miro214 » 03 črc 2011, 11:42
ak to ide zobrazit na sekundu musi sa to dat aj na stalo...
Příspěvek od mirda2908 » 03 črc 2011, 11:58
ano da ale stim modulom inak len na par sekund
miro214
Příspěvek od miro214 » 03 črc 2011, 12:03
a ten modul sa da kde kupit?treba to dat niekde namontovat ci to zvladnem aj sam?co to bude stat?
