disky a vymezovaci krouzek
tomek4573
Příspěvek od tomek4573 » 02 lis 2006, 06:35
mam starsi disky z astry a dal jsem je na astru g a je tam mensi vule ale roztec vsechno sedi vadi to necemu dik
Astra - R@SAG
Příspěvek od Astra - R@SAG » 02 lis 2006, 08:02
Ja mam ted na Astre F disky ktere tam pasuji, ale musel jsem tam dat vymezovaci krouzka. Mel jsem problem ze pri 130 km, se ozivali male vybrace ve volantu, ale po prevazeni se to stratilo. Tak spokojenost.
tomek4573
Příspěvek od tomek4573 » 02 lis 2006, 09:08
kde jsi je sehnal
tomek4573
Příspěvek od tomek4573 » 02 lis 2006, 09:09
kde jsi je sehnal
tomek4573
Příspěvek od tomek4573 » 02 lis 2006, 09:28
jaky je rozmer tech krouzku z astry f diaky nasazene na astru g
Příspěvek od manli2 » 02 lis 2006, 15:27
dyt f a g má stejnou středovou díru ne :wink:
Astra - R@SAG
Příspěvek od Astra - R@SAG » 02 lis 2006, 15:35
No ja psal ze mam na astre F alu disky z kroukama, ale nevim kde jsi vzal ze pasuji na G. Ja tim myslel ze nemam problemy z temi krouzky. Ale nevim zda G maji stejne. jinak krouka mi sehnal otec.
PS: na F mam ted alu 13" a pro G chystam koupit Enzo H 15"
Naposledy upravil(a) Astra - R@SAG dne 02 lis 2006, 15:38, celkem upraveno 1 x.
Miro.design
Příspěvek od Miro.design » 02 lis 2006, 15:37
ja sem dostal stredovy krouzky k elektronum byl u nich papirek s rozmerem krouzku ale asi sem ho vyhodil, kdyz ho najdu tak zverejnim cisla 8)
Příspěvek od manli2 » 02 lis 2006, 15:38
Astra - R@SAG píše:No ja psal ze mam na astre F alu disky z kroukama, ale nevim kde jsi vzal ze pasuji na G. Ja tim myslel ze nemam problemy z temi krouzky. Ale nevim zda G maji stejne.
pokud ti ty kroužky pasujou na díru u astry F budou ti pasovat i na kadetta, i na astru G chapala mě ... mě de oto že když to měl na efku tak na géčku neni problém :wink:
tomek4573
Příspěvek od tomek4573 » 02 lis 2006, 16:15
ja tam krouzky nemam a je tam mezera proto potrebuji vedet jake krouzky tam mam dat a nebo jestli tam vubec musi byt mam disky z astry f a mam atru g dik za radu
Slawat77
Příspěvek od Slawat77 » 27 srp 2007, 20:53
No a jinak kdyby nahodou nekdo shanel vymezovaci krouzky,tak musim rici ze nebyla sranda je sehnat,ale dnes uz je nastesti obchod ve kterem se da sehnat docela dost rozmeru,i na astru :wink: http://www.kola-srouby.cz/kategorie/26- ... ci_krouzky
AstraMan
Příspěvek od AstraMan » 27 srp 2007, 22:10
4 tomek4573: Jo vymezovací kroužky si tam dej, sice osobně mě to nedělá braigl ani při 170Km/h ( mám je pouze na levé straně auta, na pravou mě došli menšího rozměru, tak se musí nechat udělat větší ), ale raději si je tam dej... Když jsem viděl jaká mezera je bez těch kroužků, tak bych nechtěl bez nich vyméct nějakou díru v silnici :wink:
