Lozisko prave predne koleso
kubeceq
Příspěvek od kubeceq » 04 dub 2011, 15:37
Ahojte ,
po prezuti na letne gumy mi zacalo hucat prave predne koleso a najviac v zakrutach , je to mozno oddidené lozisko , chcem sa spýtať či sa to dá preveriť aj volnym okom ked dam dole koleso , alebo len tym ze huci pri kolese . bol by som nerad keby som vymenil loziska na predku a zavadu by som neodstranil .
ďakujem za rady
Zafira A r.v. 2001 , 2,0 diesel , 74kW , naj. 170 000 km
loziska este menene neboli .
Opel Zafira 2,0 DTI Selection, Y20DTH, r.2001
Mailo
Re: Lozisko prave predne koleso
Příspěvek od Mailo » 04 dub 2011, 16:12
Zvedni auto u toho kola kde to potřebuješ zjistit. Až ho budeš mít ve vzduchu, zatoč s kolem jestli bude hučet. Ale nevím jestli něco uslyšíš, protože je možné že ti budou brzd. desky dřít o kotouč. Kdyby jsi to prokazatelně neslyšel, tak já jsem to zjišťoval tak, že jsem shodil kolo i třmen a točil čistě jen nábojem s kotoučem. to už pak jde slyšet na 100 %.
kubeceq
Příspěvek od kubeceq » 05 dub 2011, 10:17
DAKUJEM , VYSKUSAM TO POZRIET NA ZDVIHAKU .
pROSIM VAS ESTE KDE BY SOM ZOHNAL SAMOTNE LOZISKO , VSETKO CO SOM NASIEL BOL NABOJ S LOZISKO (105 EUR), A TO SA MI ZDA ZBYTOCNE KUPOVAT AJ NABOJ AK NEBUDE TREBA .
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 05 dub 2011, 10:18
Samotne lozisko sa vymenit neda..je napevno nalysovane v naboji.
Cize potrebujes kupit cely naboj, a ak mas aj ABS tak naboj aj s ABS 8)
Cena 105€ je dobra cena
kubeceq
Příspěvek od kubeceq » 07 dub 2011, 09:23
PROBLEM NAJDENY , (LOZISKO ) , CEZ VIKEND IDEM MENIT .
ĎAKUJEM
coffy
Příspěvek od coffy » 26 čer 2011, 15:08
@kubeceq kde si zohnal za taku cenu? resp. aka to bola znacka?
Je jedno od akeho vyrobcu to je? Tradicne Starline vyhrava cenovo
Opel Astra G 2.0 DTI Y20DTH 2001/11, 5dv.
coffy
Příspěvek od coffy » 27 čer 2011, 16:00
Ako zistim nejaky identifikator spravneho nahradneho dielu?
HonzP
Příspěvek od HonzP » 27 čer 2011, 16:10
Je důležité, jestli máš ABS a pak počet děr a to by mělo být všechno.
zkus http://www.autokelly.cz/#PATH=3761801;9 ... T=0|LNG=0|
EDIT: zrovna jsem se díval a je to na moji astru.
Astra H 1,9CDTI caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
Příspěvek od HerryCZ » 27 čer 2011, 16:12
Cituji prispevek od Slaga a podotykam, ze se jedna o SKF:
VKBA 3510 = 4 díry bez ABS
VKBA 3511 = 4 díry s ABS
VKBA 3512 = 5 děr bez ABS
VKBA 3513 = 5 děr s ABS
coffy
Příspěvek od coffy » 27 čer 2011, 16:26
Dik!!
Je podla vas jedno aku znacku kupim?
Na nete som este nasiel http://www.shop.najautoshop.eu/category ... tegory=952 znacky MAXGEAR A RUVILLE.
V autorizovanom chceli 310 Eur :( , - 30% zlava, ale aj tak sa mi to zda dost, samozrejme by to museli menit tam, takze dalsie prachy navyse.
HonzP
Příspěvek od HonzP » 27 čer 2011, 16:42
Tak to je těžko říct :D
Za docela zajímavou cenu je inzeruje lolec https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=41&t=19285.
Spíš mám dilema, jestli rovnou neměnit obě dvě najednou.
Omega A C20NE
bundeles
Příspěvek od bundeles » 27 čer 2011, 17:14
Mám veškeré náboje skladem od firmy SKF za 2300 Kč/kus https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=41&t=20567 (při odběru více kusů může být ještě malá dohoda), Ruwille, FAG aj. by šli možná levněji, ty skladem nemám, do Starlinu bych určitě nešel. :(
www.astradily.cz
tel. 603 734 474
jackdaws
Příspěvek od jackdaws » 12 led 2016, 08:08
zhanam naboj PP astra J 2,0 cdti ?? neviete kde ??? vacsinou sa predavaju tak max do astry H ...
Vojta
Příspěvek od Vojta » 12 led 2016, 08:19
Je jich víc druhů, můžu ti dodat originál, cena cca 5-6tis po slevě ale na určení dílu potřebuju VIN
jackdaws
Příspěvek od jackdaws » 12 led 2016, 08:37
5-6 tisisc czk ???
skf vychadza okolo 130 eur ...
