tvrda hadica chladica
mato polak
Příspěvek od mato polak » 16 bře 2011, 16:18
prosim o pomoc.poradte mi ked je motor zohriaty mam tvrdu hadicu na vodu do chladica(to co je hned za termostatom)ked povolim vicko na nadrske vodi tak zmekne.termostat je novy.jeto problem?
Opel Astra G 1.4i 16V 66kw rok vyroby 1999 dovoz:Belgicko
sabelt
Re: tvrda hadica chladica
Příspěvek od sabelt » 16 bře 2011, 16:21
Ahoj :-) je to problem,
minimalne na favoritu jsem mel tvrdý hadice a kdyz si otevrel expanzní nádobku tak z toho vyfucela pára, nebo pretlak ... to znací spatné tesnení pod hlavou motoru, kdy si to prisává vzduch :-)
Hodně štěstí :-) Astra neni favorit, ale priznaky mohou byt stejne :-)
Michal.
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 16 bře 2011, 16:22
Zalezi, ako moc tvrdu.....
Ci to to az moc netlakuje...Voda v nadrzke je cista, nesmrdi splodinami? Neni mastna od oleja?Vycko na dolievanie oleja...neni tam biela emulzia? Nemyzne voda?Olej?
mato polak
Příspěvek od mato polak » 16 bře 2011, 16:37
nie je az tak tvrda da sa zmacnut.uz som menil aj tesnenie pod hlavou stale take iste......nemam ani spinave vicka(voda,olej)mam iba trocha spinave steny nadobky vody od neakej bielej hmoti ale to uz mam dva roky,olej nemizne iba som dolieval vodu asi tri deci po pol roku
Naposledy upravil(a) mato polak dne 16 bře 2011, 16:45, celkem upraveno 1 x.
Fritol
Příspěvek od Fritol » 16 bře 2011, 16:56
to je normalní :) protože vodní system se tlakuje. a díky tlaku se zvyšuje bod varu.
Příspěvek od Trdlo » 02 dub 2011, 21:41
Kdyby jsi si nechal před zbytečnou výměnou těsnění pod hlavou udělat defektoskopii, tak by jsi hned věděl, zda máš či nemáš spaliny ve vodě a tím zda je či není pryč těsnění pod hlavou.
Jinak k problému, pokud se dá rukou hadice zmáčknout, je to normální. Jak už bylo výše psáno.
